robsonrybka Opublikowano 21 Grudnia 2014 Opublikowano 21 Grudnia 2014 Witam Centralny nie otwiera tylnej klapy (Avant 99r lift). Wczoraj mechanizm wariował tzn. zamykał, otwierał, zamykał, otwierał....... i tak aż do momentu az nie podniosłem i nie zamknąłem klapy. Potem nie mogłem otworzyć w ogóle. Zamek nie reaguje na naciśniecie przycisku otwierania. Nie mogę też otworzyć kluczykiem bo od momentu zakupu auta kluczyk wchodzi tylko 1/3. Z trzy razy zdarzyło sie, że zamek sam sie otworzył podczas rozruchu silnika ale potem jak zamknąłem klapę już się nie dał otworzyć. Może ktoś z szanownych forumowiczów miał podobny problem.
bolusss Opublikowano 22 Grudnia 2014 Opublikowano 22 Grudnia 2014 kolego mialem cos podobnego wystarczy ze rozbierzesz boczek klapy bagznika i sprobuj odlanczac klamki i zobacz czy po podlaczeniu nie ma dzwieku jak by otwierał bo jak bedzie to jest klamaka ma zwarcie
dominio_1 Opublikowano 23 Grudnia 2014 Opublikowano 23 Grudnia 2014 tez mam taki sam problem , jeszcze sie tym nie zajelem bo nie wiem od czego zaczac , wczoraj rzucilem taki temat ale admin go wyrzucil :/ u mnie jest tak ze pompka od centralnego glosno pracuje przez 20 sekund i sie poddaje , moge otworzyc klape tylko kluczykiem pilotem nie. a powiedz mi czy masz tak samo jak ja ze nie swieci ci sei dioda od centralnego na drzweiach od kierowcy po zamknieciu auta?
robsonrybka Opublikowano 27 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2014 Póki co sytuacja wygląda tak, że zdjąłem tapicerkę klapy i otwieram ja ciagnąc za dzwigienkę od wewnątrz, ale oczywiście muszę położyć tylne siedzenia i poprostu nurkuję przez drzwi. Wszystkie zamki pozostałe otwierają sie bez zarzutu. Pompa centralnego pracuje prawidłowo. ( Do dominio_1) w moim modelu nie ma lampki w drzwiach od centralnego a cała reszta pracuje ok. Po zdjęciu tapicerki zobaczyłem kilka urządzeń od zamykania drzwi i będę to rozkminiał potem. Nie mam teraz czasu (Święta i wyjazdy) ale powrócę do tematu po powrocie.
zerowat Opublikowano 18 Stycznia 2015 Opublikowano 18 Stycznia 2015 Póki co sytuacja wygląda tak, że zdjąłem tapicerkę klapy i otwieram ja ciagnąc za dzwigienkę od wewnątrz, ale oczywiście muszę położyć tylne siedzenia i poprostu nurkuję przez drzwi. Wszystkie zamki pozostałe otwierają sie bez zarzutu. Pompa centralnego pracuje prawidłowo. ( Do dominio_1) w moim modelu nie ma lampki w drzwiach od centralnego a cała reszta pracuje ok. Po zdjęciu tapicerki zobaczyłem kilka urządzeń od zamykania drzwi i będę to rozkminiał potem. Nie mam teraz czasu (Święta i wyjazdy) ale powrócę do tematu po powrocie. przerabiałem temat-mikrostyk lub wtyczka do mikrostyka zaśniedziale bo wiadomo sa dwa przyciski
rafal9119 Opublikowano 17 Lipca 2016 Opublikowano 17 Lipca 2016 panowie mam ten sam problem . nie działaja przyciski otwierania bagaznika. tylko z pilota idzie go otworzyc. sprawdzałem i wszystkie mikrostyki reagują oprócz tych w przyciskach jak naciskam mikrostyk w zamku to pompka centralnego cyka czyli działa . Nikt nie rozkminil tematuWysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka
Rafos Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Opublikowano 27 Kwietnia 2017 (edytowane) Pomyliłem fora Sorry Edytowane 27 Kwietnia 2017 przez Rafos
KUBAS2012 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Dnia 17.07.2016 o 19:49, rafal9119 napisał: panowie mam ten sam problem . nie działaja przyciski otwierania bagaznika. tylko z pilota idzie go otworzyc. sprawdzałem i wszystkie mikrostyki reagują oprócz tych w przyciskach jak naciskam mikrostyk w zamku to pompka centralnego cyka czyli działa . Nikt nie rozkminil tematu Wysłane z mojego SM-G318H przy użyciu Tapatalka Kolego uporałeś się z tą usterką ? Mam coś podobnego od dłuższego czasu bagażnik mogłem otwierać kluczykiem (przyciskiem) ale wkurzające też było to że trzeba było parę razy naciskać przycisk na kluczyku aby odbiło klapę, oczywiście przy każdym wciśnięciu było słychać jak zamek próbuje otworzyć klapę .... Czasem za 2/3 wciśnięciu otwierało a czasem aż za 10 Wczoraj rozebrałem bagażnik aby posprawdzać przewody i wtyczki i wszystko okej Przyciski przy klapie nie reagują w ogóle Pompka sprawdzana, luty sprawdzone poproawione Zacząłem regulować metalowe pręciki z nadzieją że zacznie otwierać z kluczyka (przycisku) od razu, lecz jest gorzej niż było Więc kij wie o co tam chodzi .... Audi a4 b5 lift w avancie
