Po wymianie skrzyni trzęsie przy ruszaniu na 1 biegu
witam
mam problem jak w temacie przed wymiana skrzyni było wszystko ok nic nie telepało przy ruszaniu wymieniłem ja tylko dlatego że huczało cos w niej po za tym było wszystko ok po wymianie sam to robiłem przy wyjezdzie z garażu już telepało
a teraz moje pytania
czy kierunek założenia tarczy sprzęgłowej ma znaczenie i czy można sie pomylic i wszystko złożyc?
po dzisiejszym wertowaniu internetu dowiedziałem sie a czego nie wiedziałem ze półoski nie sa identyczne jedna od drugiej rozni sie paroma milimetrami czy jak je zamieniłem moga byc takie objawy jak w temacie z tego co sobie przypominam jedna wlazła z luzem a z druga sie meczyłem by wlożyć
prosze o szybka jesli mozna odpowiedz
spróbuj przypalic sprzeglo.mam ten sam problem.jak wjade w tryb miejski to tez mi telepie,przypale sprzeglo na hamulcu recznym i wszytsko jak reka odjal. niby to cos z dociskiem
to czemu przed wymianą skrzyni było ok ten sam docisk sprzęgło a teraz raczej odrazu zmiana?nie rozumie
wymieniałem ta skrzynie 2 miesiace temu myslalem ze sie jakos dotrze ale coraz bardziej mnie to wkurza
nop wlasnie.docisk zostawiles ten sam.moze on jest walniety i wymiana skrzyni nie przyniosla efektow
wymiana skrzyni nie miała nic wspólnego z dociskiem, sprzęgłem była głośna dlatego ją wymieniłem przecież nie będę wymieniał docisku lub sprzęgła jeśli jest dobre
a co powiesz na moje pytania jak może zamieniłem tarcze lub przeguby?
no ale sam nie jestes pewien czy je zamieniles.mozliwe ze zalozyles dobrze
nie szukaj przyczyny gdzies indziej.tarcze wczesniej miales a teraz obrociles.nie zmienilo to nic,dalej telepie,czyli to nie tarcza.skrzynie wymieniles,dalej telepie,przed wymiana skrzyni przeguby byla jak byly,teraz je obroziles i dalej telepie.zaczalbym od wymiany dwumasy z kompletnym sprzeglem.sprzeglo bedzi bralo nisko bo jest dobre,ale przy wymianie dwumasy powinno sie caly komplet wymienic(dwumas,tarcze sprzeglowa,docisk,lozysko oporowe)
witam
po pierwsze niczego jeszcze nie przestawiałem ani tarczy ani polosiek zadałem tylko pytanie nic wiecej, jade po nowym roku do mechanika i nie chcem by robił mnie w konia stad moje pytania nic więcej
witam
witam
po wymianie sprzęgła problem znikł
pozdrawiam
