komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Witam. Od jakiegos czasu przestal mi dzialac centralny zamek i oswietlenie kabiny na raz, jak wlaczam recznie oswietlenie dziala. Gdzie szukac przyczyn tej usterki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Uzupełnij profil... W bagażniku szukaj tam gdzie pompka jest od centralnego. Szyby elektryczne pewnie tez nie działają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Pompka centralengo daje jakieś oznaki? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Pompka nie daje żadnych znaków. Szyby działają. Gdzie u mnie dokładnie może być ta pompka? Czytałem jeszcze że jest jakiś sterownik centralnego i oświetlenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Pompka jest koło prawego nadkola w bagażniku, sprawdź co z nią. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Ok. Dzięki. Jak uda mi się otworzyć bagażnik to sprawdzę Edytowane 30 Grudnia 2014 przez komoor89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Pompka nie daje żadnych znaków. Szyby działają. Gdzie u mnie dokładnie może być ta pompka? Czytałem jeszcze że jest jakiś sterownik centralnego i oświetlenia Nazywa się to modułem komfortu który znajduje się w pompce Kluczykiem nie dasz rady baga open??? Edytowane 30 Grudnia 2014 przez wesz82 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zamek zamarzł? [emoji14] Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zamarzł to nie problem Ale jak centralny nie działa to będzie ciezko bo klapa byla zmieniana i nie mam kluczyka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Chyba pozostał punkt dorabiania kluczyków, awaryjne otwieranie co? Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zaraz do niej zejde i będę próbował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Powodzenia! Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Jak się złoży siedzenia to nie dostanę się do tej pompki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ciężko powiedzieć, nigdy tak nie robiłem Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 To niedobrze działam dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Obyś dał radę Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Był cały czas otwarty tylko przymarzly uszczelki. Ide szukac pompki Nie mogę znaleźć ;/ Mam rozebrać ten bok bo szukam i nic nie widzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ściągnij bok, ukaże się pianka, pod pianką jest pompka. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoor89 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Znalazłem. Psiknalem na styki srodkiem do czyszczenia i nic. Tylko slychac takie pykniecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BF10 1 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Zimne luty posprawdzaj, może pompka do wymiany. Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
