VicVega 3 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Koledzy, przy rutynowej kontroli VAGiem skrzynia wypluła błąd czujnika temperatury oleju, dokładnie taki: 17095 - transmission fluid temp sensor (g93): implausible signal P0711 - 35-10 - - - Intermittent i teraz pytania: 1. czy niedomagający czujnik może wpływać nagatywnie na pracę skrzyni? (że ciężko będzie sprawdzić poziom oleju jak już padnie, to wiem) 2. gdzie mieści się ten czujnik i jak wygląda sprawa z jego wymianą? Z góry dziękuję i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
