kamerok 0 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2014 Witam, mam mały problem. Miałem problem z poduszką w fotelu pasażera kupiłęm kabelek VCDS 12.12 na angielskim EBAY'u wyrzuciło błędy: Saturday,27,December,2014,15:19:40:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.LBL Control Module Part Number: 8E0 959 655 Component and/or Version: Airbag 8.4E 3001 Software Coding: 0010602 Work Shop Code: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA5B944E74BE00B-5000 3 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON 00003 - Control Module 014 - Defective - MIL ON 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON poprawiłem styki we wtyczce próbowałem skasować- nic z tego VCDS wyrzucał komunkat że "the request to clear codes was not acknowledged by the control module" ok myśle padł akumulator może uwaliło moduł airbag zmieniłem moduł na nowy. nawet miał takie samo kodowanie, błąd udało się skasować, kontrolka AIRBAG nie świeci na blacie ale teraz obawiam się że trzeba przyuczyć moduł nowym VIN'em czego nie mogę zrobić bo funkcję adaptacji mam niedostępną jak sądzicie czemu tak jest i czy konieczne jest przyuczanie VIN'u w nowym module AIRBAG? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
