Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Witam posiadam subwoofer ze wzmacniaczem oraz kompletną wiązkę.podłaczyłem subwoofer do wiązki,szeroki mini iso wpiąłem do radia audi symphony I isub nie gra. Zastanawia mnie jeszcze jedna kostka obok mini iso.Co to może byc?
Tom A4 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 to jest chyba właśnie zasilanie suba
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 a gdzie ja mam je wpiąc skoro we wiązce od radia nie mam takiej kostki?
Tom A4 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) najwyraźniej niekompletna instalacja lub w twoim aucie nie było przewidziane pod suba ale tego nie wiadomo bo profil nie uzupełniony Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Tom A4
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 mam tylko 2 wtyczki,czarna iso od zasilania radia i brązowa iso od glosników a ta kostkę ze zdjęcia nie mam gdzie wpiąc i nie wiem co teraz dalej z tym czy da sę teraz jakos to podłączyc?
Tom A4 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) Szukaj w dziale warsztat lub w dziale lektrycznym gdzieś było to opisane Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Tom A4
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 Nic nie moghe znależć w dzialach warsztat i elektrycznym.moze wiesz za co odpowiadaja poszczególne pin w tej czarnej kostce?moze jakos da sie to przerobic i podlaczyc inaczej?
Maciej 6001 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ta kostka jest pod popielniczka, musisz wykrecij ja i zdjąć plastik z tunelu przy lewarku, ta kostka to zasilanie suba bedzie w takiej piance.
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 a teraz? to bardzo cie prosze pomóż co mam zrobic aby subwoofer i tylne głośniki zaczely grać przez tą cholerną kostkę
Tom A4 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 (edytowane) napisane masz gdzie jest kostka zerknij na post 9 Edytowane 30 Grudnia 2014 przez Tom A4
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ta kostka jest pod popielniczka, musisz wykrecij ja i zdjąć plastik z tunelu przy lewarku, ta kostka to zasilanie suba bedzie w takiej piance. niestety nie posiadam pod popielniczką takiej kostki
Maciej 6001 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Jak się tam dostaniesz to musisz wypić tą co tam jest wpieta i za podać wtyczke ze zdjęcia. To jest wtyczka zasilania suba . Radio masz oryginalne?
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 Moja wersja to chyba oryginal bez aktwnego tyłu dlatgo jest taki problem.w brazowej kostve iso mam wpiete wszystkie przewody i bylo radio blaupunkt i dlatego tak teraz jest
Tom A4 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 musi być chyba że już ktoś tam dłubał tunel demontowałeś bo ona powinna być pod plastikiem tym co trzyma popielniczke
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 radio bylo blaupunkt becker sterowanie glosnikami przod i tyl z brazowej kostki iso. teraz mam symphony I i chce zrobic tyl aktywny ale nie wiem jak podlaczyc sterowanie wlasnie suba z tej kostki tunel zakladalem 2 din niedawno i wlasnie nic takiego nie bylo
Maciej 6001 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Ta instalacja co kladziesz to jest od bose?
Danios30 Opublikowano 30 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2014 na subie pisze nokia raczej zwykly wzmacniacz z subwooferem nokia
