Lukas90 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Witam.Jak wyżej w temacie chodzi mi o zlokalizowanie zaworu N75 (jakieś fotki czy coś) i czy może być on przyczyną braku mocy???Auto nie przyspiesza tak jak kiedyś..tzn. 2600 tys.obr./min i ono rwało sie do przodu.
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Jest na TIPie nad turbo idzie do niego dwużyłowy kabelek z wtyczka. przyczyn moze byc kilka nie tylko N75 Musisz sprawdzic szczelnosc dolotu oraz DVki.
kodzak0 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 ja znalazlem cos takiego dla ulatwienia http://zapodaj.net/a45e41e1f264a.jpg.html niemoge wstawic zdj wiec link
Lukas90 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2014 Jest na TIPie nad turbo idzie do niego dwużyłowy kabelek z wtyczka. przyczyn moze byc kilka nie tylko N75 Musisz sprawdzic szczelnosc dolotu oraz DVki. DVka ???tzn. dokładniej???
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 DVka to zawór upustowy turbo tak czarna mała gruszka obok turbo Łatwo ja znalesc bo idzie do niej wężyk od kolektora ssacego.
Lukas90 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2014 A może to jest wina "Gruszki"przy turbo??? Myślicie VAG pokaże co go boli????
kodzak0 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Vag to ogolnie dobra sprawa i warto sprawdzic raz na jakis czas. Gdzies czytalem ze ten wezyk byl przytkany i dlatego raz mial moc a raz nie
Dev Opublikowano 31 Grudnia 2014 Opublikowano 31 Grudnia 2014 (edytowane) A może to jest wina "Gruszki"przy turbo??? Myślicie VAG pokaże co go boli???? jeżeli są błędy elektroniczne to tak a jak jest usterka mechaniczna to tylko logi Edytowane 31 Grudnia 2014 przez Dev
Lukas90 Opublikowano 31 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2014 A może to jest wina "Gruszki"przy turbo??? Myślicie VAG pokaże co go boli???? jeżeli są błędy elektroniczne to tak a jak jest usterka mechaniczna to tylko logi Jakby co to Check sie nie pali
