JONNYxPL Opublikowano 1 Stycznia 2015 Opublikowano 1 Stycznia 2015 siemka koledzy:) Prosiłbym was o pomoc gdyż mam taki problem z moim 2.5 wczoraj rano po odpaleniu auto wcale nie chciało jechac... wcale nie ma siły i na postoju tylko dojdzie do 3 tys obrotów i wiecej nic. przy tym kopci na kolor błekitny;/ czytalem błedy to tylko było czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym. nie wiem sam juz co sie dzieje;/
DARIO88 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Opublikowano 1 Stycznia 2015 a moze turbo sie konczy? jak na niebiesko to spala olej
Prezes870 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Miałem identyko, zdejmuj wąż z turbo i zobacz jakie luzy ma
jacek70 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Opublikowano 1 Stycznia 2015 A vag co mówi? Może to być niestety uszczelka.
JONNYxPL Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2015 siemka autko zrobione przyczyną był zepsuty czujnik doładowania
qw erqwr Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 a co jeśli raz dochodzi do niższych obrotów a raz normalnie się wkręca? też może to być czujnik doładowania? ostatnio leciałem na trasie 180 i automatycznie czuje spadek mocy i spadek obrotów do ok. 2000
JONNYxPL Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 moze byc.. najlepiej jakbys podpiał kompa i zobaczył na błedy..
bobi8891 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Opublikowano 8 Czerwca 2015 u mnie na biegu jałowym obroty dochodzą tylko do 3000 nie wiem może przepływka nie jestem pewny a nie chce pchać się w koszty
