Obroty tylko do 3 tys obr
siemka koledzy:)
Prosiłbym was o pomoc gdyż mam taki problem z moim 2.5 wczoraj rano po odpaleniu auto wcale nie chciało jechac... wcale nie ma siły i na postoju tylko dojdzie do 3 tys obrotów i wiecej nic. przy tym kopci na kolor błekitny;/ czytalem błedy to tylko było czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze dolotowym. nie wiem sam juz co sie dzieje;/
a moze turbo sie konczy? jak na niebiesko to spala olej
Miałem identyko, zdejmuj wąż z turbo i zobacz jakie luzy ma ;)
A vag co mówi? Może to być niestety uszczelka.
siemka autko zrobione :wink: przyczyną był zepsuty czujnik doładowania :)
  • 3 miesiące temu...
a co jeśli raz dochodzi do niższych obrotów a raz normalnie się wkręca? też może to być czujnik doładowania? ostatnio leciałem na trasie 180 i automatycznie czuje spadek mocy i spadek obrotów do ok. 2000
moze byc.. najlepiej jakbys podpiał kompa i zobaczył na błedy.. :hi:
u mnie na biegu jałowym obroty dochodzą tylko do 3000 nie wiem może przepływka nie jestem pewny a nie chce pchać się w koszty
