Wyciek płynu- cieżko naprawić !
Siema cieknie mi w aucie płyn z dwoch miejsc. Pierwsze to rurka wchodząca do króciec z tyłu głowicy delikatne zbiera sie tam płyn.
A druga to cieknie z któregoś węża obok chłodniczki oleju a przepustnicy.
Wszystko podokrecałem i dalej sie skrapla. węzę na bank są całe,
Co do pierwszego wycieku to jest tam jakis oring łączący rurę a króciec ?
Co do pierwszego, to ten trójnik lubi pękać w miejscu, gdzie wchodzi śruba. Polecam wymiane, zamiennik 20 zł, ori ASO 100 z oringami. Dokręcanie może tylko pogorszyć sprawę, bo możesz zwiększyć te pęknięcia. Duży ubytek płynu w zbiorniczku?
O to chodzi ze ten trójnik jest nowy w tamtym roku kupowałem. A jest tak jakis oring?
Ubywa mi płynu jakieś 0,3L na 1000km
Edytowane przez rafal9119
Tak jest tam oring. Poza tym to trójnik ory czy zamiennik.? Sprawdź czy nie pęknięty. Jeśli cały to daj nowy oring o powinno trzymać. Odnośnie drugiego wycieku to może któraś opaska puszcza lub przeciętny wąż. Jest jeszcze jedna możliwość : pod wężem nazbierało się kamienia i syfonu i opaska nie może docisnąć węża. Przed dokręceniem zdejmij,wyczyść i wąż i króciec.
A mogłby mi ktoś napisać jakiego rozmiaru jest ten oring???
trójnik był zamiennik ale przejechałem na nim może z 5 tyś km.
Odkręć trójnik i zmierz średnicę oringa. Przy okazji przeglądnięcia czy trójnik jest cały. Stracisz trochę płynu ale będziesz wiedział.
Nie mam czasu wyciagać trójnik i mierzyć oring. Musze kupic i dopiero w wolnej chwili wymienić inaczej sie nie da. Praca nie pozwala .
No dobra oring. A jak będzie trójnik pęknięty to co Ci przyjdzie z oringa. Jeśli nie masz czasu to kup w aso pewny trójnik razem z oringiem,wymień i po sprawie.
Nie bede kupował żadnego trójnika leci mi tylko z łączenia rury a trójnika . A jak np leciał by płyn z pod czujnika temperatury to też bym musiał kupić nowy trójnik?? Raczej nie.
Tak potrzebuje oringu o rozmiarze 31,5 x 3,65
