Zasilanie wzmacniacza nie bose
Witam was koledzy
Jestem w trakcie montażu wzmacniacza do mojego b6 (nie bose), aby tył zaczął grać. Pociągnąłem już 4 kable od radia (lewy i prawy sygnał, mase i remote) , użyłem tutaj kabli 0,35, myślicie, że mogą być kable z takim przekrojem?
I teraz chcę pociągnąć zasilanie do wzmacniacza, ale nie wiem jakiego przekroju kabli użyć i jaki bezpiecznik założyć.
Jeśli można by było to prosiłbym również o napisanie gdzie najlepiej przepchnąć kable od aku do kabiny, tak żebym nie miał problemu z wilgocią,wodą itd.
Liczę na pomoc z waszej strony :)
Zdejmij polke pod kierownica i tam jest ten gruby przewod od akumulatora na listwie i kilka innych. Podlacz się do nich pod srube i nie cisnij pod maske bo nie ma takiej potrzeby. Masy będziesz mial po lewej na budzie chyba ze trzy na sruby skrecane.
Mam tak CB, nawigacje, kamere itd.
Edytowane przez POWER-KRIS
Ok, to jedno już wiem. Ale jaki przekrój kabla dać i jaki bezpiecznik ;) ??
Chłopaki auto mi sie zjara jak mi nie pomożecie :P
Edytowane przez Tweak
Do zwykłego wzmacniacza wystarczy przewód 2,5 mm, taki jest fabrycznie. Bezpiecznik 20A
