Lunatyk 1 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam Mam problem ze swoim autkiem mianowicie na biegu jałowym słychać chrobotanie, terkotanie z okolic skrzyni biegów. Dźwięk nasila się po dodaniu lekko gazu tak jakby coś luzem latało w sprzęgle. Natomiast nie mam żadnych objawów zużytego sprzęgła i koła. Najbardziej drażni mnie właśnie ten dźwięk który jest naprawdę dość głośny. Po wczytaniu się w setki tematów możliwe są dwie usterki. 1) zużyte sprzęgło i dwumas a dokładnie łożyska w tyc elementach, co może powodować wytarcie się wałka sprzęgłowego i konieczność wymiany skrzyni. 2) luz w łożysku w skrzyni biegów. A dokładnie tego ostatniego łożyska na wałku atakującym Czy ktoś ma jakieś już doświadczenia w tym temacie i czy ew może coś napisać jak to wygląda w waszym przypadku. Chciałbym oczywiście aby to było łożysko ale jak w skrzyni no to trzeba ją rozbierać i wymieniać te łożyska a to już chyba będzie sporo kosztować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukas2013 0 Opublikowano 5 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2015 Witam Ten sam problem Wymienilem dwumas i kompletne sprzelo , objaw dalej . W moim przypadku jedynie jak auto jedzie na luzie od 70 w dol wystepuje trekotnie. W czasie jazdy nic nie slychac . Trekotanie ustepuje rownie po dodaniu lekko gazu lub przy zakrecie. Wedlug nowej diagnozy uszkodzona skrzynia bigow 6 biegowa LLQ. Licze na opinie Pozdrawiam Serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yaro1 0 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2015 Witam Ten sam problem Wymienilem dwumas i kompletne sprzelo , objaw dalej . W moim przypadku jedynie jak auto jedzie na luzie od 70 w dol wystepuje trekotnie. W czasie jazdy nic nie slychac . Trekotanie ustepuje rownie po dodaniu lekko gazu lub przy zakrecie. Wedlug nowej diagnozy uszkodzona skrzynia bigow 6 biegowa LLQ. Licze na opinie Pozdrawiam Serdecznie W twoim przypadku może być to http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291436-stukot-na-biegu-jalowym-luz-lozyska-polosi-w-skrzyni/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lunatyk 1 Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Jestem po wymianie kpl sprzęgła itp. wszystko ucichło i jest jak nowe ) żadnych hałasów i drgań. Czuję się teraz jak w samochodzie benzynowym Miałem orygnalne jeszcze sprzęgło a mam już 200tyś km. Wszystkie łożyska się zatarły i mało brakowało aby uszkodziły wałek atakujący w skrzyni i koło zamachowe. Również wymieniane było łożysko w kole zamachowym bo też było zatarte. Także mam to już za sobą i poczułem ulgę że to tylko to. Konto uszczupliło sie o 4tyś ale jest ok. Podłączę się pod ten temat ponieważ mam aktualnie jeszcze jeden drażniący problem. MIanowicie nigdzie w necie nie mogę znaleźć podobnej sytuacji. Podczas jazdy przy małych prędkościach, na pierwszym biegu z wciśniętym sprzęgłem słychać terkotanie ze skrzyni biegów. Jak sprzęgło puszczę ew wrzucę na luz tego już nie ma słyszalne jest tylko podczas wrzuconego 1 biegu, Czy myślicie że to oznacza luz w łożysku w skrzyni biegów? Mam też denerwujący luz podczas dodawania i odejmowania gazu na wyższych biegach. Takżę czy może ktoś coś poradzić doradzić itp? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ben big 0 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ja mam terkotanie z okolicy skrzyni biegów multitronic podczas jazdy, jak dodam gazu to slyszalne w kabinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
