Zacinający się wskaźnik temperatury silnika.
Witam,
Mam taki problem z wskaźnikiem temperatury silnika iż zacina się on kilka dni działa dobrze wskazówka jest na 50 stopniach i idzie do 90 czasami zaczyna od 70 i idzie do 120 potrafi też zacząć od 90 stopni. Sama temperatura pokazywana jest dobrze niewłaściwy jest tylko start wskaźnika.
Dzieje się to losowo.
Kolego widocznie wskaźnik odmówił posłuszeństwa i obawiam się ze ciężko będzie naprawić ta usterke bez wyciagania zegarów...
Zrób test zegarów. Może to wina czujnika?
ja kiedyś miałem podobnie, wskazówka od temp. albo leżała albo pokazywała 90 stopni, wina była w czujniku, a nie w zegarach. Zrób test zegarów tak jak pisze kolega jacek70 i wszystko będzie jasne
