krzysiek1606 1 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Plus jest taki że nie musisz obracać turbosprężarki jak przy GTB. No nieźle. Jak np. kupię już przerobioną turbinkę od kolegi Krzysiek1606 to czy dam radę sam to zamontować? Tak . Zreszta takie pytania kieruj bezposrednio do Krzyska . Plus jest taki że nie musisz obracać turbosprężarki jak przy GTB. No nieźle. Jak np. kupię już przerobioną turbinkę od kolegi Krzysiek1606 to czy dam radę sam to zamontować? Mowa o GTB jedynie to bedziesz musial flasze do wydechu przyspawac troche podgiac zasilanie oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tyrath 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być Mówiąc"dostroi" masz na myśli program? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być Mówiąc"dostroi" masz na myśli program? Dostroi mechanicznie ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodz 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być Również polecam Krzyśka,najlepiej zrób jak koledzy piszą. Mam GTB od niego i złego słowa nie mogę powiedzieć.Montaż prosty,a i tak musiałem Krzysztofa odwiedzić by "dopieścił" turbinke. Jak chcesz dobry program polecam kolegę Spanky. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tyrath 0 Opublikowano 8 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być Mówiąc"dostroi" masz na myśli program?Dostroi mechanicznie ;-) No właśnie, bo już u Ciebie się zapowiedziałem. Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być Również polecam Krzyśka,najlepiej zrób jak koledzy piszą. Mam GTB od niego i złego słowa nie mogę powiedzieć.Montaż prosty,a i tak musiałem Krzysztofa odwiedzić by "dopieścił" turbinke. Jak chcesz dobry program polecam kolegę Spanky. Pozdrawiam No to już wszystko mi ułożyliście Turbina u Krzyśka, strojenie u Spankiego. Już nie mogę się doczekać efektu końcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być W turbosprężarce nie trzeba nic dostrajać, wystarczy odpowiednio wyregulować długość sztangi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tyrath 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być W turbosprężarce nie trzeba nic dostrajać, wystarczy odpowiednio wyregulować długość sztangi Nigdy tego nie robiłem, więc wole to powierzyć fachowcom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być W turbosprężarce nie trzeba nic dostrajać, wystarczy odpowiednio wyregulować długość sztangi wiec trzeba nie kazdy mechanik, tymbardziej samozwańczy grzebacz potrafi to dobrze zrobić, wiem po swoim montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1606 1 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Zamontujesz sam, ale mimo wszystko polecam montaz u krzyśka, dostroi idealnie pod auto, a przy własnym montazu to hmm nie jest to co mogłoby być W turbosprężarce nie trzeba nic dostrajać, wystarczy odpowiednio wyregulować długość sztangi nic nie trzeba chyba ze jest problem z podcisnieniem i wtedy wachowcy zamiast znalesc przyczyne slepo kreca sztanga Edytowane 13 Lutego 2016 przez krzysiek1606 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wodz 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 i wtedy wachowcy zamiast znalesc przyczyne slepo kreca sztanga +1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
