2.0 ALT można?
Cześć wszstkim!
Mam pytanie odnosnie silnika benzynowego 2.0, co można z nim zrobić by go podkrecić? Jak to wyglada kosztowo? Czy bardziej oplaca sie po prostu wymienic silnik na większy.
nic sensownego nie wskórasz.jak chcesz coś dłubać to kup 1.8T 2.0T lub 2.7 BiT
Swap na 1.8T :D
Swap na 1.8T :D
hehe 1.8T pewnie pochlania wiecej oleju niz benzyny skoro jest na turbinie, a jak wiadomo samo 2.0 bardzo ludzi oliwe :)
nic bardziej mylnego
Edytowane przez Rabbi
Swap na 1.8T :D
z całym szacunkiem ale jest to nieprawda :)
tak się składa że klienci w zdecydowanej większości narzekaja na złopopijność oleju w przypadku ALT niż w przypadku 1.8T.
A to zwracam racje.
Czyli można cos pokombinować z wymiana silnika? Czy poza samym silnikiem jesli jest na turbinie trzeba coś dokupić/zrobić?
  • 5 miesięcy temu...
Też jestem posiadaczem 2.0 ALT Tiptronik 2001 z tym samym pytaniem czy można? Mam znajomego (również przerabia swoje b6), który powiedział mi ze będzie możliwość dodania turbosprężarki. Nie dopytywałem się jak dokładnie można to wykonać, ale jak tylko się dowiem napisze to na forum w celu zweryfikowania.
Czy ktoś ma jakieś pojęcie czy to w ogóle jest możliwe?
problemu z dołożeniem turbo niema :)
tylko w holere roboty
aby sie to nie rozleciało za szybko, to trzeba tłoki + pewnie korby wymienić.
kupa osprzętu do turbo do dołożenia + dokładka do komputera i długie strojenie.
ale się da :) tylko nieopłacalne
Edytowane przez Homiczek
Dobrze, bardzo cieszy mnie ta informacja, jeżeli mógłbyś mnie naprowadzić jeszcze jak mógłbym się do tego przygotować, jakie części dobrać, jakiś poradnik jak to zrobić (coś tego typu) byłbym bardzo wdzięczny ☺
taniej bd sprzedac dolozyc i kupic cos mocniejszego ;)
po pierwsze popraw profil bo masz wpisanego tipa zamiast multi. kolego taka operacja jest nie opłacalna, włożysz w auto 10tyś a i tak nie będziesz miał superszybkiej bryki.. sprzedaj to i kup coś innego. jak zabawa z mocą to wyrzuć silnik i skrzynie, włóż 2.7bit albo 1.8t i manula z Q. finansowo ci wyjdzie tak jakbyś chciał robić swój silnik.. pamiętaj: nawet mimo szczerych chęci, z gówna bata nie ukręci :grin:
Namówiliście mnie. Macie rację, nie będę nic kombinował. Brałem juz pod uwagę wymianę silnika, tylko tymczasowo chciałem podnieść moc w tym. Mniej więcej sprawdziłem koszta i faktycznie dużo lepiej jest podjąć się wymiany. Nazwę skrzyni w profilu zmieniłem a o moich przyszłych dokonaniach napewno poinformuję. Pozdrawiam Was i dziękuję za pomoc ☺
