arturwnet 0 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Ok w niedzielę będę działał. Dziękuję za pomoc Dzięki za pomoc. Temat zamknięty. W moim przypadku okazało się ze można śmiało montować pdc przód tył i kamerę (kamerę odpuszczam) tak że połowa części już skompletowana. Niedługo montaż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rjk70 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 W dniu 8.10.2021 o 07:08, wrclaguna napisał(a): To było 5 lat temu na ta chwile brak zainteresowania Cześć jak byś „dozbierał” 5 chętnych ? to mnie tez dopisz na szóstego i poprosze o cene na priv poz W dniu 7.02.2021 o 11:15, wrclaguna napisał(a): Musiałbym miec kilku chetnych na to zeby sie opłacało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuZioo11 0 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Witam, przeszukałem cały internet ale nigdzie nie znalazłem informacji. Posiadam S4 B8 2014r potrzebne informacje gdzie znajduję sie Moduł PDC przód? Gdzie sie podłącza wiązkę z czujnikami? Macie jakis schemat czy zdjęcie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 42 minuty temu, JuZioo11 napisał(a): Witam, przeszukałem cały internet ale nigdzie nie znalazłem informacji. Posiadam S4 B8 2014r potrzebne informacje gdzie znajduję sie Moduł PDC przód? Gdzie sie podłącza wiązkę z czujnikami? Macie jakis schemat czy zdjęcie? W poliftach B8 nie ma osobnego sterownika do pdc. Jego rolę przejmuje BCM1 i tam należy się wpiąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuZioo11 0 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): W poliftach B8 nie ma osobnego sterownika do pdc. Jego rolę przejmuje BCM1 i tam należy się wpiąć. Aha ok, a mógłbyś mi powiedzieć gdzie sie znajduję ten BCM1 ? jakieś zdjęcie? Sorry za pytania amatora.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 BCM1 czyli po polsku moduł centralnej elektryki znajduje się pod deską rozdzielczą pod kierownicą. Tu jest opisane jak dostać się do MCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JuZioo11 0 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): BCM1 czyli po polsku moduł centralnej elektryki znajduje się pod deską rozdzielczą pod kierownicą. Tu jest opisane jak dostać się do MCE. Ok dzieki za informacje ale mam jeszcze jedno pytanie, czyli z tego BCM1 powinien iść kabel zasilający do PDC? Bo chodzi o to, że ja z przodu nie mam żadnej kostki, wiązki. gdzie mógłbym podpiąć wiązkę z PDC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Oryginalnie wiązka pdc idzie z bcm1 do komory silnika do przedniego pasa. Tam łączy się wtyczką z wiązką pdc, która jest wpięta w przedni zderzak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mardo@ 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 W dniu 22.07.2022 o 16:09, Adam. W napisał(a): Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturwnet 0 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Mam pytanie. Na dniach również będę montował czujniki przód, tył. Skompletowałem już wszystko jedynie problem jest z koszyczkami pdc w tylny zderzak. Dzwoniłem do ASO i tam nie mają takich bo koszyczki występują razem ze zderzakiem, nie dokupie ich osobno. Nie chcę kupować nowego zderzaka stąd moje pytanie czy jakieś inne koszyczki mogłyby pasować do sedana po lifcie S-Line np. od audi A1 8X? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 23 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2023 Od Skody np. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZBYSZEK AUDI 0 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 W dniu 6.10.2021 o 14:23, pawcio483 napisał(a): Witam, dziś ogarnąłem temat czujniki przód ruszyły. Znalazłem elektromechanika z programem Vag Can Pro. Trzeba było wgrać nowy soft z obsługą 8 kanałów PDC i ruszyło. Sprawdzenie przewodów i podłączenia do MCE + wgranie nowego soft koszt 200 pln. prosba o namiar na tego elektromechanika - też mam ten sam kłopot przód nie chce ruszyć ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Nie soft tylko zestaw danych pod PDC do sterownika BCM1. A wgrać może Ci to każdy posiadający VCP. Edytowane 28 Czerwca 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 3 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2023 (edytowane) Mam moduł 8K0 907 063 DB (obsługuje grzane fotele) na jaki zmienić aby obsługiwał pdc przód i tył oraz fotele grzane i kamerę? musi być możliwość zakodowania lamp H7. Wymieniłem moduł 8K0 907 063 DD obsługuje PDC przód i tył wizualizacja na MMI 3G+ ( dla zainteresowanych klima 3 zone, grzane fotele przód, lampy h7, sprzyskiwacze lamp) Mod wykonany według instrukcji z pierwszego postu Edytowane 23 godziny temu przez MC7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kelek 0 Opublikowano 13 Grudnia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2023 Witam audi a4 b8 lift czujniki przód dołożone według pierwszego postu wizualizacja jest lecz nie działaja czujnki przód sterownik z końcową DH. Piszecid że trzeba zrobic parametryzacje ,gdzie jest to do ogarnięcia w województwie ślaskim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam35 0 Opublikowano 18 Marca Udostępnij Opublikowano 18 Marca Kolego a jak masz wiązkę pod przednim zderzakiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia Hej. Czy wszystkie czujniki przód tył muszą być takie jak w spisie części z konkretnym numerem czy mogą być różne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam35 0 Opublikowano 28 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia W dniu 19.04.2024 o 15:05, MC7 napisał(a): Hej. Czy wszystkie czujniki przód tył muszą być takie jak w spisie części z konkretnym numerem czy mogą być różne? Kolego wydaje mi się że są inne nr przednich i tylnych czujników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotero 0 Opublikowano 30 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia @wrclagunaczy moduł komfortu 8K0 907 063 P obsłuży pdc w przedlift? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MC7 1 Opublikowano 14 Maja Udostępnij Opublikowano 14 Maja Witam. Możecie mi doradzić czym przykleić koszyczek od czujnika do przedniego zderzaka? Taśma która była na koszyczku nie trzyma. Dawałem tese i 3m ale też z miernym skutkiem, powierzchnia przed klejeniem odtłuszczona a i tak taśma po czasie się odkleja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
