arturwnet Opublikowano 19 Stycznia 2023 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Ok w niedzielę będę działał. Dziękuję za pomoc Dzięki za pomoc. Temat zamknięty. W moim przypadku okazało się ze można śmiało montować pdc przód tył i kamerę (kamerę odpuszczam) tak że połowa części już skompletowana. Niedługo montaż
rjk70 Opublikowano 4 Lutego 2023 Opublikowano 4 Lutego 2023 W dniu 8.10.2021 o 07:08, wrclaguna napisał(a): To było 5 lat temu na ta chwile brak zainteresowania Cześć jak byś „dozbierał” 5 chętnych ? to mnie tez dopisz na szóstego i poprosze o cene na priv poz W dniu 7.02.2021 o 11:15, wrclaguna napisał(a): Musiałbym miec kilku chetnych na to zeby sie opłacało
JuZioo11 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Witam, przeszukałem cały internet ale nigdzie nie znalazłem informacji. Posiadam S4 B8 2014r potrzebne informacje gdzie znajduję sie Moduł PDC przód? Gdzie sie podłącza wiązkę z czujnikami? Macie jakis schemat czy zdjęcie?
Muskel1 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 42 minuty temu, JuZioo11 napisał(a): Witam, przeszukałem cały internet ale nigdzie nie znalazłem informacji. Posiadam S4 B8 2014r potrzebne informacje gdzie znajduję sie Moduł PDC przód? Gdzie sie podłącza wiązkę z czujnikami? Macie jakis schemat czy zdjęcie? W poliftach B8 nie ma osobnego sterownika do pdc. Jego rolę przejmuje BCM1 i tam należy się wpiąć.
JuZioo11 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 10 minut temu, Muskel1 napisał(a): W poliftach B8 nie ma osobnego sterownika do pdc. Jego rolę przejmuje BCM1 i tam należy się wpiąć. Aha ok, a mógłbyś mi powiedzieć gdzie sie znajduję ten BCM1 ? jakieś zdjęcie? Sorry za pytania amatora..
Muskel1 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 BCM1 czyli po polsku moduł centralnej elektryki znajduje się pod deską rozdzielczą pod kierownicą. Tu jest opisane jak dostać się do MCE.
JuZioo11 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 27 minut temu, Muskel1 napisał(a): BCM1 czyli po polsku moduł centralnej elektryki znajduje się pod deską rozdzielczą pod kierownicą. Tu jest opisane jak dostać się do MCE. Ok dzieki za informacje ale mam jeszcze jedno pytanie, czyli z tego BCM1 powinien iść kabel zasilający do PDC? Bo chodzi o to, że ja z przodu nie mam żadnej kostki, wiązki. gdzie mógłbym podpiąć wiązkę z PDC.
Muskel1 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Oryginalnie wiązka pdc idzie z bcm1 do komory silnika do przedniego pasa. Tam łączy się wtyczką z wiązką pdc, która jest wpięta w przedni zderzak.
Mardo@ Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 W dniu 22.07.2022 o 16:09, Adam. W napisał(a):
arturwnet Opublikowano 23 Maja 2023 Opublikowano 23 Maja 2023 Mam pytanie. Na dniach również będę montował czujniki przód, tył. Skompletowałem już wszystko jedynie problem jest z koszyczkami pdc w tylny zderzak. Dzwoniłem do ASO i tam nie mają takich bo koszyczki występują razem ze zderzakiem, nie dokupie ich osobno. Nie chcę kupować nowego zderzaka stąd moje pytanie czy jakieś inne koszyczki mogłyby pasować do sedana po lifcie S-Line np. od audi A1 8X?
ZBYSZEK AUDI Opublikowano 28 Czerwca 2023 Opublikowano 28 Czerwca 2023 W dniu 6.10.2021 o 14:23, pawcio483 napisał(a): Witam, dziś ogarnąłem temat czujniki przód ruszyły. Znalazłem elektromechanika z programem Vag Can Pro. Trzeba było wgrać nowy soft z obsługą 8 kanałów PDC i ruszyło. Sprawdzenie przewodów i podłączenia do MCE + wgranie nowego soft koszt 200 pln. prosba o namiar na tego elektromechanika - też mam ten sam kłopot przód nie chce ruszyć ...
Muskel1 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Opublikowano 28 Czerwca 2023 (edytowane) Nie soft tylko zestaw danych pod PDC do sterownika BCM1. A wgrać może Ci to każdy posiadający VCP. Edytowane 28 Czerwca 2023 przez Muskel1
MC7 Opublikowano 3 Listopada 2023 Opublikowano 3 Listopada 2023 (edytowane) Mam moduł 8K0 907 063 DB (obsługuje grzane fotele) na jaki zmienić aby obsługiwał pdc przód i tył oraz fotele grzane i kamerę? musi być możliwość zakodowania lamp H7. Wymieniłem moduł 8K0 907 063 DD obsługuje PDC przód i tył wizualizacja na MMI 3G+ ( dla zainteresowanych klima 3 zone, grzane fotele przód, lampy h7, sprzyskiwacze lamp) Mod wykonany według instrukcji z pierwszego postu Edytowane 26 Maja przez MC7
Kelek Opublikowano 13 Grudnia 2023 Opublikowano 13 Grudnia 2023 Witam audi a4 b8 lift czujniki przód dołożone według pierwszego postu wizualizacja jest lecz nie działaja czujnki przód sterownik z końcową DH. Piszecid że trzeba zrobic parametryzacje ,gdzie jest to do ogarnięcia w województwie ślaskim?
MC7 Opublikowano 19 Kwietnia Opublikowano 19 Kwietnia Hej. Czy wszystkie czujniki przód tył muszą być takie jak w spisie części z konkretnym numerem czy mogą być różne?
Adam35 Opublikowano 28 Kwietnia Opublikowano 28 Kwietnia W dniu 19.04.2024 o 15:05, MC7 napisał(a): Hej. Czy wszystkie czujniki przód tył muszą być takie jak w spisie części z konkretnym numerem czy mogą być różne? Kolego wydaje mi się że są inne nr przednich i tylnych czujników
Piotero Opublikowano 30 Kwietnia Opublikowano 30 Kwietnia @wrclagunaczy moduł komfortu 8K0 907 063 P obsłuży pdc w przedlift?
MC7 Opublikowano 14 Maja Opublikowano 14 Maja Witam. Możecie mi doradzić czym przykleić koszyczek od czujnika do przedniego zderzaka? Taśma która była na koszyczku nie trzyma. Dawałem tese i 3m ale też z miernym skutkiem, powierzchnia przed klejeniem odtłuszczona a i tak taśma po czasie się odkleja.
