Montaż PDC Parktronic w Audi A4 B8 2011-2015
Ok w niedzielę będę działał. Dziękuję za pomoc :)
Dzięki za pomoc. Temat zamknięty. W moim przypadku okazało się ze można śmiało montować pdc przód tył i kamerę (kamerę odpuszczam) tak że połowa części już skompletowana. Niedługo montaż :)
W dniu 8.10.2021 o 07:08, wrclaguna napisał(a):
To było 5 lat temu
na ta chwile   brak  zainteresowania
Cześć jak byś „dozbierał” 5 chętnych ? to mnie tez dopisz na szóstego i poprosze o cene na priv
poz
W dniu 7.02.2021 o 11:15, wrclaguna napisał(a):
Musiałbym miec kilku chetnych na to zeby sie opłacało :hi:
Witam,
przeszukałem cały internet ale nigdzie nie znalazłem informacji.
Posiadam S4 B8 2014r  potrzebne informacje gdzie znajduję sie Moduł PDC przód? Gdzie sie podłącza wiązkę z czujnikami?  Macie jakis schemat czy zdjęcie?
42 minuty temu, JuZioo11 napisał(a):
Witam,
W poliftach B8 nie ma osobnego sterownika do pdc. Jego rolę przejmuje BCM1 i tam należy się wpiąć.
Aha ok, a mógłbyś mi powiedzieć gdzie sie znajduję ten BCM1 ?  jakieś zdjęcie?  Sorry za pytania amatora..
BCM1 czyli po polsku moduł centralnej elektryki znajduje się pod deską rozdzielczą pod kierownicą. Tu jest opisane jak dostać się do MCE.
Ok dzieki za informacje ale mam jeszcze jedno pytanie,  czyli z tego BCM1 powinien iść kabel zasilający do PDC?
Bo chodzi o to, że ja z przodu nie mam żadnej kostki, wiązki. gdzie mógłbym podpiąć wiązkę z PDC.
Oryginalnie wiązka pdc idzie z bcm1 do komory silnika do przedniego pasa. Tam łączy się wtyczką z wiązką pdc, która jest wpięta w przedni zderzak.
W dniu 22.07.2022 o 16:09, Adam. W napisał(a):
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie. Na dniach również będę montował czujniki przód, tył. Skompletowałem już wszystko jedynie problem jest z koszyczkami pdc w tylny zderzak. Dzwoniłem do ASO i tam nie mają takich bo koszyczki występują razem ze zderzakiem, nie dokupie ich osobno. Nie chcę kupować nowego zderzaka stąd moje pytanie czy jakieś inne koszyczki mogłyby pasować do sedana po lifcie S-Line  np. od audi A1 8X?
Od Skody np.
W dniu 6.10.2021 o 14:23, pawcio483 napisał(a):
Witam, dziś ogarnąłem temat czujniki przód ruszyły. Znalazłem elektromechanika z programem Vag Can Pro. Trzeba było wgrać nowy soft z obsługą 8 kanałów PDC i ruszyło. Sprawdzenie przewodów i podłączenia do MCE + wgranie nowego soft koszt 200 pln.
prosba o namiar na tego elektromechanika - też mam ten sam kłopot przód nie chce ruszyć ...
Nie soft tylko zestaw danych pod PDC  do sterownika BCM1. A wgrać może Ci to każdy posiadający VCP.
  • 4 miesiące temu...
Mam moduł 8K0 907 063 DB (obsługuje grzane fotele) na jaki zmienić aby obsługiwał pdc przód i tył oraz fotele grzane i kamerę? musi być możliwość zakodowania lamp H7.
Wymieniłem moduł 8K0 907 063 DD obsługuje PDC przód i tył wizualizacja na MMI 3G+ ( dla zainteresowanych klima 3 zone, grzane fotele przód, lampy h7, sprzyskiwacze lamp)
Mod wykonany według instrukcji z pierwszego postu :)
Edytowane przez MC7
Witam audi a4 b8 lift czujniki przód dołożone według pierwszego postu wizualizacja jest lecz nie działaja czujnki przód  sterownik z końcową DH. Piszecid że trzeba zrobic parametryzacje ,gdzie jest to do ogarnięcia w województwie ślaskim?
  • 3 miesiące temu...
Kolego a jak masz wiązkę pod przednim zderzakiem?
Hej.
Czy wszystkie czujniki przód tył muszą być takie jak w spisie części z konkretnym numerem czy mogą być różne?
W dniu 19.04.2024 o 15:05, MC7 napisał(a):
Hej.
Kolego wydaje mi się że są inne nr przednich i tylnych czujników
@wrclagunaczy moduł komfortu 8K0 907 063 P obsłuży pdc w przedlift?
Witam.
Możecie mi doradzić czym przykleić koszyczek od czujnika do przedniego zderzaka? Taśma która była na koszyczku nie trzyma. Dawałem tese i 3m ale też z miernym skutkiem, powierzchnia przed klejeniem odtłuszczona a i tak taśma po czasie się odkleja.
