Marioa418 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 witam! mam pytanko odnosnie licznika w mojm staym nie dział obrotomierz i prędkościomierz posiadam taki licznik- audi 1.8 z 95 r http://allegro.pl/licznik-zegary-audi-a4-b5-1-8-20v-adr-94-99-i5007446791.html musze go zmienic i chcialem zmienic na troche nowszy... i pytanie jakie liczniki pasuja , czy ktos wymieniał moze na jakis z tego modelu na inny, sprawdzony !? czy taki np bedzie pasował ..? http://allegro.pl/zegary-licznik-audi-a4-b5-1-8-1-9tdi-2-5-tdi-2-6v-i4985093028.html pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Podejdzie raczej zadzwoń do sprzedawcy powinien ci pow z jakiego roczniku ten nowszy bo nie ma opisany a ten 1 bankowo pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marioa418 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 własnie taki jak ten pierwszy mam tylko zepsuty i chce zmienic na jakis nowszy .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Nie podejdzie bez grzebania w kablach. I powstanie problem z kontrolką SRS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
opti 1 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Nie podejdzie bez grzebania w kablach. I powstanie problem z kontrolką SRS. Do tego drugi ma immo w zegarach dodatkowe koszta/rzeźba.... (patrząc oczywiście na pierwsze 3 foty...) Edytowane 23 Stycznia 2015 przez opti Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 To akurat nie ma nic do rzeczy, bo zostawia się puszkę i jest OK. Ja mam u siebie wsadzony z A6 C5 poliftowego i można. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denveco 1 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Do swojego rocznika musisz szukać licznika z kostkami niebieska i żółta, bo licznik z kostkami niebieska i zielona są od wersji owszem nowszej ale będziesz musiał kombinować ze zmianą kabli w kostkach. Druga kwestia to jak kolega wyżej pisał w tym z zieloną kostką IMMO jest w liczniku, natomiast ten z żółtą nie ma immo, ma je ona po za liczniekiem. Kolejna sprawa to musisz patrzeć czy skala prędkości jest ta sama, inaczej mówiąc czy w prędkościomierzu prędkość 130km/h jest na "godz 12", ten z zieloną kostką na "godz 12" ma prędkość 100km/h. Zegarek czasowy musi być z kreseczkami a nie z cyferkami. Ja u siebie mam identyczny licznik jak Twój ale zmieniam na licznik także przedliftem ale z FISem.(mniej roboty niż z FISem poliftowym). Tak więc zrobisz jak uważasz, w razie czego będę miał na dniach swój licznik wymontowany to można by było się dogadać.Oczywiście tutaj wszystko można zrobić jak się ma możliwości, chęci, czas i trochę wiedzy. Bo i poliftowe liczniki z pełnymi FISami wrzucają do przedliftów, Kwestia tego jak bardzo chęsz się w to zagłębiać... Edytowane 23 Stycznia 2015 przez denveco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marioa418 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 Do swojego rocznika musisz szukać licznika z kostkami niebieska i żółta, bo licznik z kostkami niebieska i zielona są od wersji owszem nowszej ale będziesz musiał kombinować ze zmianą kabli w kostkach. Druga kwestia to jak kolega wyżej pisał w tym z zieloną kostką IMMO jest w liczniku, natomiast ten z żółtą nie ma immo, ma je ona po za liczniekiem. Kolejna sprawa to musisz patrzeć czy skala prędkości jest ta sama, inaczej mówiąc czy w prędkościomierzu prędkość 130km/h jest na "godz 12", ten z zieloną kostką na "godz 12" ma prędkość 100km/h. Zegarek czasowy musi być z kreseczkami a nie z cyferkami. Ja u siebie mam identyczny licznik jak Twój ale zmieniam na licznik także przedliftem ale z FISem.(mniej roboty niż z FISem poliftowym). Tak więc zrobisz jak uważasz, w razie czego będę miał na dniach swój licznik wymontowany to można by było się dogadać. Oczywiście tutaj wszystko można zrobić jak się ma możliwości, chęci, czas i trochę wiedzy. Bo i poliftowe liczniki z pełnymi FISami wrzucają do przedliftów, Kwestia tego jak bardzo chęsz się w to zagłębiać... No troche mi rozjasniła w głowie Twoja odp a tn twoj licznika ma ter. temp zewnetrznej bo jak juz mam zmieniac to bym zmienił ze by to było chociaz bo moj nie posiada... ile bys chcial za swoj licznik ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
