Mihgdn 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Padała mi nawigacja. Po uruchomieniu bardzo długo wczytuje płytę DVD , po czym wywala komunikat : "dane nawigacji na umieszczonym nośniku są nieprawidłowe" Czy płyta z mapami jest w jakiś sposób sparowana z napędem i czy jest możliwe że po prostu nośnik jest nie rozpoznawany? DVD jest oryginalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziadek 6 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 A nie była nieumiejętnie aktualizowana? Mapy działają tylko i wyłącznie z przypisaną do nich werjsą sortu , zły soft i kicha - nie bedzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mihgdn 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Nie, nic nie grzebałem. Po prostu przestała działać. Jedynie po tym zdarzeniu resetowałem mmi lecz niestety to nie pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 A płyta nie jest uszkodzona?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mihgdn 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Też tak myślałem, bo ma niewielkie ryski przy brzegu płyty ale słuchałem w samochodzie płyt w "gorszym" stanie i napęd odtwarzał muzykę bez problemu A nie była nieumiejętnie aktualizowana? Mapy działają tylko i wyłącznie z przypisaną do nich werjsą sortu , zły soft i kicha - nie bedzie działaćZastanawiam się czy przeprowadzenie takiej aktualizacji mapy i softu do tej mapy nie rozwiązało by mojego problemu Edytowane 24 Stycznia 2015 przez Mihgdn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Nagle się to stało ? Może laser warto wyczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mihgdn 0 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Warto spróbować. Tylko ze problem występuje tylko przy płycie z mapami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Niektóre porysowane płyty są lepiej "czytelne" dla odtwarzaczy niż inne, z pozoru w lepszym stanie. Kup jakąś dobrej jakości płytę, zrób kopię Twojej z navigacją i spróbuj w ten sposób. Warto zaczynać od najprostszych metod Edytowane 28 Stycznia 2015 przez sowiq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Płyta DVD jest czytana przez inną wiązkę lasera niż CD i do odczytu DVD są większe wymagania co do jakości odbieranej wiązki. Uważam że czyszczenie zawsze powinno być pierwszym krokiem dopiero wtedy można pokusić się o stwierdzenie że laser się skończył. Oczywiście jest możliwe takie zużycie lasera że będzie on czytał tylko jeden typ nośnika CD albo DVD zamiast obydwu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deniro 11 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Ale po co wogóle sie bawić w cokolwiek skoro mapa może być rownież na SD ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
