bongod Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Witam . Problem z telepaniem na jałowym pojawił się ostatnio towarzyszy temu uboga mieszanka ale tylko chwilowo . Czasem dochodzi do +20 nawet i zaraz wraca do normy . Temp na zegarach nie ma znaczenia , dzieje się tak i na zimnym i na ciepłym . Rano po odpaleniu sporo białego dymu , nie było go wcześniej aż tyle (płynów nie ubywa ) . Knock sensor oczywiście pokazuje błąd . Korekty w czasie jazdy gitara . Z tydzień temu wywalił ze dwa razy czujnik temperatury ale teraz już długo nie daje znać o sobie. Są niewielkie rzędu jednej,, kreski" wachania obrotomierza co jakiś czas .Co sądzicie? Edytowane 26 Stycznia 2015 przez bongod
syn_szefa Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Sprawdzałeś na VAG co za błędy masz ?? Objaw typowy na zepsuty odpowietrznik skrzyni korbowej...
bongod Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2015 Błąd tylko knock sensora . A ten odpowietrznik to inaczej odma ?
syn_szefa Opublikowano 26 Stycznia 2015 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Błąd tylko knock sensora . A ten odpowietrznik to inaczej odma ? Sprawdź 035103245G - jak dmuchasz w niego czy przechodzi powietrze w obie strony. To jest 6 na obrazku http://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=audi&t_id=66680&added_=AUDI%20Audi%20A4/Avant%202001
bongod Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2015 Kiedyś go wymieniałem . Ale wtedy to silnik mało nie wyskakiwał a obroty znacznie falowały. wyjmę go i przeczyszczę może syfu naszło .
