Proszę o diagnozę błedu 01366
Witam serdecznie ostatnio w audi a4 b6 2004 rok za pomocą skanera VAG odczytałem następujący błąd , który po skasowaniu ponownie się pojawia tj. 01366
P0556 Brake booster pressure sensor circuit: range/performance
Jak robie test to zostają odryglowane zamki i wlączają się światła awaryjne teoretycznie tak jakby działanie tego systemu prewencyjne po wypadku - za pomoc z góry serdecznie dziękuje
Jakim sprzetem odczytany ten błąd ? gdyż może być przekłamany
Sprawdz poziom płynu hamulcowego
Edytowane przez QaDo
Niestety najprostszym mini vag 505 i nie jestem pewien jego dzialania bo np kazdo razowo przy odczytywaniu protokolu kwp2000 zrywa lacznosc i pokazuje komunikat aby sprawdzic polaczenie lub wlaczyc zaplon dlatego tez za pomoca tego urzadzenia polowy rzeczy nie moge sprawdzic, sprawdze poziom plynu dzieki za radę
