wojtek.lenny Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Hej. Jak zmieniam bieg, to czasami tak jakby lekko coś "haczyło" lewarek. Bieg zmieniają się parwidłowo, lewarek chodzi precyzynie, przynajmniej tak mi się wydaje. Tylko ten lekkie haczenie. Nie wiem czy sprzęgło nie dociskam prawidłowo? Czy się tym w ogóle przejmować? Auto mam od kilku dni więc nie wiem czy to jest "normalne" czy wskazuje na jakąś patologię
s3ns Opublikowano 29 Stycznia 2015 Opublikowano 29 Stycznia 2015 Witaj, czujesz bardziej opór przy wrzucaniu, wbijaniu biegu, czy bardziej na samym poczatku ścieżki? Z tego co już czytałem to opory przy wrzucaniu biegów mogą byc spowodowane zużytymi tulejkami, olej moze już nie wyrabiać, synchronizatory mogą się poddawać. Ciężko stwierdzić. Biegi ogólnie chodza z lekkimi oporami i to normalne dla audi. Jak masz znajomego kto jeździ audi to daj mu się przejechać, może on stwierdzi czy to urojenia czy już coś gorszego Ja z kolei trochę narzekam na precyzję przekładni. Skrzynia jest ogólnie ok, ale przy dynamicznej zmianie biegów, zazwyczaj z 2 na 3 bieg często mi utknie w okolicy "luzu". Wiem że przy tej zmianie jest "zakręt" a nie prosta droga, ale zastanawiam się czy można to jakoś ulepszyć.
wojtek.lenny Opublikowano 30 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 30 Stycznia 2015 Wczoraj trochę pojeździłem i już wiem nieco więcej. Otóż to haczenie czuję jak lewarek ciągnę bardziej do siebie (do lewej strony), jak staram się zmienić bieg tak aby lewarek pchać od siebie (do prawej strony), albo idealnie środkiem prowadzić to wtedy idzie gładko. Dlatego też czasami to czułem wcześniej, a czasami nie.
s3ns Opublikowano 30 Stycznia 2015 Opublikowano 30 Stycznia 2015 Według mnie to co napisałes nadal pozostawia w swerze podejrzanych: -synchronizatory -tulejki -po prostu olej w skrzyni
