Dwa rutery na jednej lini TP
Witam
Chciałem podłączyć drugi komputer stacjonarny w innym pokoju gdzie znajduje się gniazdko TP na nowym oddzielnym ruterze
dodam że już mam jeden ruter w innym pokoju działający z którego korzystam
Związku z tym mam takie pytanie
Czy można podłączyć dwa rutery na różnych dwóch gniazdkach TP ?...To znaczy dwa rutery na jednej linii TP
Można?? Czy nie ??
Nie można. Na jednej linii możesz mieć tylko jeden router.
nie można, ale możesz włożyć kartę sieciowa bezprzewodowa do komputera i odbierać internet bezprzewodowo
dzięki Panowie za szybką odpowiedź ...
No tak ale to nie takie proste bo właśnie tam w tym miejscu jest baaardzo słaby zasieg Wfi z mojego rutera :kwasny:
Edytowane przez OLIVER
Możesz kupić repeater sygnału np. do gniazdka :)
Opisz dokładnie sytuację... co gdzie i dla czego...
Rozumiem, że w jednym pokoju masz router i PC ? tak ?
Czy router ma WiFi ?
W drugim pokoju masz drugiego PC'ta.
Ja bym do niego dokupił bezprzewodową kartę sieciową, ew z antenką, powinno działać.
Ewentualnie jeżeli to nie problem to ciągnąć kabel sieciowy RJ-45, od portu w routerze do gniazda w karcie sieciowej.
I jeszcze jedno... bardziej zasadnicze pytanie... ty masz router z modem ADSL czy tylko modem ???
Na pewno nie możesz zrobić tak jak piszesz, że wepniesz drugi router pod linię.
Po Twoim domu owszem idzie kabel z parami ale wykorzystywana jest tylko jedna para.
Do takich problemów bardziej polecałbym forum www.elektroda.pl
Edytowane przez cabanmat
Tak dokładnie ..w jednym pokoju mam rutera (DSL 2640B) i PC Wifi działa bo mam w telefonie i i w tablecie jest ok...Ale w tym pomieszczeniu gdzie chciałem dać drugi PC to zasięg wifi traci się jest to pomieszczenie na drugiej kondygnacji i dodatkowo po przekątnej budynku
Ciągnięcie kabla od rutera do kompa raczej ciężko i wolałbym nie...
Z racji ze nie jestem obeznany w te sprawy pytam tu Was Koledzy jak by rozwiązać ten problem ....
1. Ciągnąc kabel sieciowy (najpewniejsze połączenie i najtańsze)
2. Możesz w router wkręcić większą antenkę np 50cm i do PC kartę bezprzewodową i tez większą antenkę.
3. Gdzieś w połowie drogi postawić AP i zrobić most i do pc kartę bezprzewodową.
Jeśli jest słaby zasięg to ja bym wybrał pierwszą opcje.
Jeszcze pytanie:
Jak masz gniazdka telefoniczne połączone?
W drugim pokoju w gniazdku telefonicznym jaki masz kabel?
Jeśli UTP to może coś innego się wykombinuje.
Jeszcze pytanie:
Co do oznaczeń (UTP) to ja nie znam sie na tym wiem ze to jest oryginalny Kabelek taki jak dali fachowcy co montowali łącze.
A drugie gniazdo też jest podłączone takim samym kabelkiem tylko z puszki co zasilane jest obecnie używane gniazdo
W puszce (przyłączeniowej)są podpięte tak samo kabelki kolorami pod te same zaciski do obu gniazdek
Masz google? Wpisz "kabel UTP" i będziesz wiedział jaki to jest. Jak masz taki od gniazdka w którym teraz jest router do pokoju w którym jest drugi komputer to można to podłączyć, jak nie to pozostają tylko te 3 opcje które podałem wcześniej.
Kolego, widzę, że jesteś zielony w te sprawy...
Z takim zaawansowaniem trudno będzie coś zrobić samemu.
Lepiej poproś jakiegoś znajomego który ma obeznanie a jak Ci zrobi to postaw 0,5 i każdy będzie zadowolony :drunk:
JAK NIE możesz/nie chcesz ciąhnąć kabli zastosuj takie coś.
możesz mieć nawet multiroom w NC+
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?model=TL-PA251KIT
http://maxshop24.eu/index.php/multiroom-nc/transmiter-sieciowy-tp-link-79-detail
Jeśli to ma dobrze działać to wolałbym pociągnąć kabel sieciowy (UTP).
Dzięki Panowie za konkretne odpowiedzi ...Na pweno coś będe kombinował by uruchomić internet w PC a nie ciągnąć dodatkowych kabli
Temat do zamknięcia ..... :hi:
Kolego ale jesteś pewny, że WiFi nie będzie działać ?
Jeżeli nie łapie telefon, nie znaczy to, że będzie tak samo w przypadku komputera.
Tu masz rację Najpierw muszę sprawdzić to
dzięki ,,Ale czy komputer ma inne parametry ściągalności sygnału wifi niż np tablet?? :eusathink:
Na pewno.
Laptop, czy PC z kartą bezprzewodową (szczególnie z antenką) będzie miał lepszy ściąg niż telefon czy tablet.
A więc Tak panowie sprawa wygląda
W tym pokoju w którym chcę uruchomić PC to na laptopie łapie sygnał wifi ale słabo .Dokładnie tam gdzie chciałem mieć postawiony PC to zanika
i teraz co zrobić ..kupić zestaw taki z antenką
Czy sobie odpuścić wifi i zakupić zestaw coś takiego
Ja bym zapakował taką kartę
540x405_karta-sieciowa-wi-fi-tp-link-mbp
Ewentualnie jeszcze dokupić taką antenkę i podmienić (ta czarna)
Kup kartę na PCI jak wyżej i większe antenki do tej karty i routera.
