Łożysko koła przód
Witam,
Panowie potrzebuję porady.
Jakie kupić łożysko koła przód, aby pojeździło trochę..... Koła 19" i właśnie jedno już skończyło swój żywot.....
Grzesiek
FAG lub SKF, chociaż ostatnio jest loteria z tymi łożyskami. Kupując FAG-a często można dostać SKF w środku i na odwrót :)
Osobiście wybierałem FAG, tylko uważaj na wyroby chińskie.
No właśnie znajomy co prowadzi sklep z częściami coś wspominał, że SKF i FAG to praktycznie to samo.
FAG - mówił, że idzie na pierwszy montaż w fabryce, ale coś mi sie nie wyaje na 100%.
Z ciakawości pytałem w ASO ale cene rzucili 765zł za takie łożysko co jest ceną z kosmosu....
Na SKF/FAG - 2 lata gwarancji.
Jest jeszcze jakaś słowacka firma (nazwy nie mam) - 3 lata gwarancji ale cena 80zł więc domyślam się, że może to być szajs...
Też czytałem że teraz FAG a SKF to to samo pewnie jedno wykupiło drugiego :)
ale ja 50kkm temu zamontowałem SKF i jest suprimo więc polecam SKF/FAG :D
  • 3 miesiące temu...
Witam,
mam dosc dziwny problem. W moim A4 b6 1.9TDI avf slychac takie ciche huczenie w przedziale predkosci 130-150km/h. Najwieksza intensywnosc wystepuje przy 140km/h. Jest to na tyle ciche ze przy wlaczonym audi concert volume powyzej 3 nie slychac tego huczenia. Po przekroczeniu 150km/h huczenie zanika
Kupilem to auto z koncem marca od pierwszego wlasciciela Salon PL. Nie pamietam czy to huczenie bylo od poczatku czy nie. Poza tym przez pierwsze 2 tygodnie raczej osiagalem max 100km/h. Wlasnie po dwoch tygodniach zalozylem opony Michelin pilot sport 3 225/45 R17. Po kilku dniach pare razy przelecialem autostrada i pojawil sie ten problem.
Zastanawiam sie czy to halas od opon czy moze ktores z lozysk. Mechanik mowi zeby zalozyc zimowki i zrobic test. Co myslicie?
dobry mechanik załóż zimówi wykluczysz oponki.. a potem dalej jesli to łożysko to z przyrostem przejechanych km będzie i przyrastał większy przedział buczenia ;)
Edytowane przez amaradaar
A ogólnie to najczęściej wyją tylnie piasty. Przód jest wytrzymały.
Ale opony to podstawa.
Piasty do b6 to droga rzecz? Sa zintegrowane z lozyskiem czy nie?
