c4linka 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Przycisk na pilocie - klapa bagaznika - nie wywoluje zadnej rekacji auta. Jak mniemam powinien chyba spowodowac uniesienie sie klapy, tak? Jesli tak, gdzie szukac przyczyny? Na drugim pilocie tez nie dziala. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bednar1991 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 U mnie po naciśnięciu klapa też się nie unosi tylko mogę ją otworzyć przyciskiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Bo tak ma być. Tylko przycisk jest zwalniany a otwiera się przez wciśnięcie. Jest opcja otwierania automatycznie, ale chyba dotyczy avanta i to inna bajka .( dużo zmian mechanicznych + sterowanie). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtystaKombinator 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Spróbuj przytrzymać dłużej przycisk na kluczyku, usłyszysz działaninie zamka a klapa się nie rusza. Jeżeli to nic nie wniesie to przeczyść kluczyk w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aleksbend 1 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 albo przerwany kabel (w dziale warsztat jest temat) albo blaszka w siłowniku straciła swój żywot Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c4linka 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) To jestem konfujzd. Ma podnosic sie klapa do gory czy nie ma sie podnosic? \ EDIT: sprawdzilam, jak radzil ArtystaKombinator i faktycznie otwiera bagaznik zamknietego auta przy przytrzymaniu przycisku. Do zamkniecia;) (o ile nie silowniki nie powinny klapy unosic calkiem do gory) Edytowane 3 Lutego 2015 przez c4linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtystaKombinator 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 U mnie jest tak, że przytrzymać muszę otwieranie bagażnika na kluczyku, wtedy słychać jak się zamek otwiera, ale klapa nie drgnie trzeba jej pomóc się podnieść(ale nie za ten ten przycisk można obok) Być może są to już wyrobione siłowniki a być może jest tak już zrobione. W niczym to nie utrudnia a i tak seryjnie tak nie ma. Na forum jest jak dokładnie zrobić aby klapa się sama podnosiła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c4linka 0 Opublikowano 3 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 (edytowane) Dzieki, poszukam:) Bo z tobolami bedzie to duze udogodnienie:) Pozdrowienia Edytowane 3 Lutego 2015 przez c4linka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebahs 0 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 u mnie czy mam zamknięte czy otwarte auto po przyciśnięciu i przytrzymaniu środkowego przycisku (ok 2 sek) klapa bagażnika sama się otwiera i unosi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 19 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2015 (edytowane) Toś odkopał wątek z początku roku. ; ) To, czy klapa się otworzy całkowicie, czy przycisk zwolni tylko blokadę zamka uzależnione jest od wyposażenia. W sedanach B7 klapa powinna fabrycznie unosić się po przytrzymaniu funkcji na pilocie bądź naciśnięciu przycisku w boczku drzwi kierowcy, a wariant ten w kodach wyposażenia ma oznaczenie 4E5. W sedanach B6 jest kod 4E4 i przycisk zwalnia tylko blokadę zamka. Jeśli masz 4E5 i klapa nie unosi się całkowicie to do wymiany sprężynki i/lub siłowniki. Szerszy opis tu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/202491-przycisk-zdalnego-otwierania-klapy-bagaznika-4e44e5/ Edytowane 19 Sierpnia 2015 przez afroo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
instruktor83 59 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Zapraszam do mnie do tematu:-) u mnie zostało wyrezane :-) trochę z tym roboty ale efekt genialny:-) Zapraszam do mnie do tematu:-) u mnie zostało wyrezane :-) trochę z tym roboty ale efekt genialny:-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
