[B5 Avant AHU]
Koledzy, czy ktoś może podpowiedzieć czym jest otwierana klapa bagażnika w A4 B5 Avant 1.9 TDI 1999r. po lifcie. Czy to jest elektromagnes, czy to jest coś pneumatycznego.Mój problem jest taki, jakich tu już jest napisanych 100 milionów .Długo pracuje pompka przy otwieraniu no i nie otwiera klapy bagażnika. Doraźnie mam podanego plusa na mikrowyłączniki ze świateł i to działa, ale to jest lipa. Bo jeśli to jest elektromagnes, to co ma do niego ta pompka? Do tej pompki zaglądałem i przelutowałem wszystkie połączenia ale nie pomogło.Wiem że trzeba do rozdzielacza tego ciśnienia(podciśnienia) zajrzeć i tym podobne rzeczy...Ale chciałbym wiedzieć o ile to możliwe, czym to jest fizycznie otwierane, żeby wiedzieć od czego zacząć.
O tej porze roku to marna robota pod blokiem.
Z góry dziękuję.
skoro długo pracuje to jest napewno jakaś nieszczelność w układzie i wtedy pojawia się błąd o ile dobrze pamiętam 1366 1367 wyłączenie centralnego zamka/zamknięty przy wypadku sprawdź nieszczelność i wszystko będzie działało
