tracer123 Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 banalne pytanie, jak piny w takiej kostce bez cięcia przewodów? zdjęcia: http://imgur.com/fCAICzp http://imgur.com/gLEoBJW dodam że to jest kostka z foteli. miałem wcześniej zwykłe naleśniki z grzaniem, wymieniłem na slinowe i się okazało że w kostce inaczej lecą piny, kostki maja także inne napisy na starej jest "austria 6 drm" na nowej "austria 5 drm". zielona kostka akurat jest od grzania które by mi się przydało ;x lędźwie zrobi już elektromechanik na wiosnę.
marjankowi Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Po pierwsze wysuwasz o milimetr tę fioletową zawleczkę. Ona blokuje możliwość wyjęcia pinów. Następnie od czoła wsuwasz dwie wąskie blaszki , odblokowujesz i wyciągasz piny za przewód. Edytowane 4 Lutego 2015 przez marjankowi
tracer123 Opublikowano 4 Lutego 2015 Autor Opublikowano 4 Lutego 2015 zawleczkę wysuwałem wcześniej ale nie ma możliwości wyciągnięcia tych metalowych blaszek: są podwójne i się nie mieszczą: http://imgur.com/8Xmg8lI na zdjęciu stara i nowa, piny lecą w odwrotnej kolejności. kostka od pasażera wygląda jeszcze inaczej i widać że ktoś już ją lutował. jak nie pójdzioe to lecę kupić lutownicę i się pobawię
marjankowi Opublikowano 4 Lutego 2015 Opublikowano 4 Lutego 2015 (edytowane) Szczelina z pinem jest na środku szersza. Właśnie tam trzeba wsunąć wąskie blaszki, równocześnie z obu stron, wtedy pin da się wyjąć . Służy do tego celu specjalny przyrząd np: http://obrazki.elektroda.pl/2787574600_1327765522.jpg Do tych szerokich spróbuj odpowiednio wygiętą spinką do włosów. Edytowane 4 Lutego 2015 przez marjankowi
