Zakłócanie radia i CB
Hej
Audi A4 B6 kombi 2002r. i od pewnego czasu mam 2 problemy. Mianowicie:
1. włączając ogrzewanie tylnej szyby radio (rns-e) mi szumi. Po wyłączeniu ogrzewania radio gra normalnie.
2. Problem z radiami CB. Od jakiegoś czasu coś strasznie zakóca mi radio CB tzn. jak coś mowię to inni słyszą tylko trzaski i piski, a ja prawie nikogo nie słyszę.Mam już 3 radia midland, president (średnia pólka z przedziału 300-400pln) oraz jedno totalneg chińczyka ( kosztowało 70pln) i tylko ten chińczyk w miarę trochę działa. Podobnie z antenami - mam 3 sztuki od chińczyka po markowe i efekt bez zmian.
W innym aucie ten sprzęt działa bez problemu tylko w moim aucie jest problem. Wcześniej te radia mi działały w tym aucie.
Przewertowałem fora i niewiele udało mi się znaleźć na te tematy. Proszę o jakieś sugestie, gdyż byłem już w 2-ch warsztatach auto elektryk i tam rozkładają ręce :)
Z góry serdecznie dziękuję.
przelozyles anteny z innego auta? dostroiles je na innej budzie? jesli nie to zle. anteny stroi sie z karoseria ,nie z radiem:)
też mam ten problem z zakłócaniem od grzania szyby i za nic nie mogę dojść gdzie leży przyczyna, coś wg mnie wilgotnieje bo nim bardziej mokra szyba tym jest gorzej, też tak masz? ja już tłumik od anteny wymieniłem, kable sprawdziłem antenowe, jeszcze trzeba by do samej anteny spojrzeć
Edytowane przez matich
oczywiście, że stroiłem anteny na karoserii -to raczej oczywiste. Ale w moim zapytaniu napisałem, że radio CB działało mi normalnie a w pewnym momencie przestało.
W moim przypadku wilgotność jest bez znaczenia. Zawsze tak samo szumi :)
u mnie w CB "szumi" jak spryskiwacze włącze :decayed:
  • 4 tygodnie później...
Witam.Bardzo ograniczył się zasięg pilota w kluczyku.Muszę go używać z bardzo bliskiej odległości żeby zaskoczył a otwarcie bagażnika z pilota graniczy z cudem.Może ktoś poradzi co się dzieje.
Może mi ktoś powiedzieć ile volt ma mieć bateria do kluczyka?
3v
Dzięki.Taką mam.
  • 3 miesiące temu...
mi zakłucenia powodowala ładowarka do nawigacji po odlaczeniu odbior krysztal przenioslem nawet zacilanie na tyl zeby sprawdzic i tez trzeszczalo nie mogę miec ednoczesnie dwoch urzadzen wlaczonych (tj.ładowarki i cb) , macie jakis sposob ?
Edytowane przez xork
jest sposób, na YT jest filmik jak gościu skonstruował "przeciwzakłucacz" do tego.
chyba to to:
