Audi a4 b8 a felga 18" o szerokości 8,5" i et 29
Witam
jak w temacie czy felga 18" o szerokości 8,5" i et 29 bez problemu wejdzie do audi a4 b8 avant obniżonej o 30mm?
Mam na oku fajne felgi w tym rozmiarze i zastanawiam się czy taka felga podejdzie.
ma ktoś zdjęcia jak taki rozmiar wyglada na audi? Może ktoś jeździ. jakie są odczucia nic nie ociera? nie wadzi i błotnik?
Mam u siebie. Pasuje bez problemu zawieszenie 1BV opona 225/45/18
masz jakies foto? nie wiem czy felga przy takim et wchodzi głębiej czy wystaje?
tutaj masz 18 cali 8,5j et 29 opona to 245/40/18 jak widac jest jeszcze zapas, ale to najladniejszy parametr do b8 moim zdaniem. Przy -30mm nic Ci nie bedzie obcierac.
  • 3 lata później...
Panowie wladowalem 245 40 18 felga 18 et29 8.5 i d*pa przod wystaje.
Tyl jest ok
Musze zmienic przod na 235 czy moze na 225 ale przy 225 to profil 45
Mam nadzieje ze sie schowa ?
Ja przy 235 maiłem profil 45.
Kurde ale to nie bedzie kiepsko wygladalo tył na 40 przod 45
A jak zmienie opony na 235 40 18 to sie schowa centymetr opona?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  • 2 lata później...
I na co się zdecydowałeś wtedy? Mam ten sam problem
  • 1 rok później...
Felga 8,5Jx18 ET29 z audi A5
Opony Bridgestone Turanza T005 235/40 R18
Koło przód spasowane idealnie, tył węższy o około 4mm względem błotników.
Na zdjęciu może wyglądać, że troszkę przód wystaję, ale zdjęcie jest robione pod złym kątem. Przykładałem linijkę do błotnika i miedzy rantem ochronnym a linijką była szpara grubości karty kredytowej.
W porównaniu do ori et z B8, to et29 jest o wiele lepsze i według mnie nie ma sensu kupować ori felg i dawać dystansów.
Edytowane przez Jacob47
