Audi A6 C5 165KM
Witam,
mam Audi A6 C5 4B
2.4 165KM 121kW, kod silnika AGA
automat
nie quattro
szukam porządnych klocków oraz tarcz na przód, jak i na tył.
obecnie na tyle siedzą TRW tarcze oraz klocki. zachowują się jako tako.
na przedzie - nie mam pojęcia.
skompletowałem sobie 2 takie zestawy:
1. tarcze EBC standard + klocki EBC Yellow ?
2. tarcze ATE PowerDiscs + klocki GALFER FDT 1055
podobno klocki Galfer są zbliżone do tych od EBC Yellow, ale tańsze.
natomiast tarcze ATE PowerDisc spełnią swoje zadanie z klockami GALFER jak i EBC.
natomiast do mojego stylu jazdy - autostrada max. 160km/h i miasto [kraków] chyba nie ma sensu ładowania kasy w EBC.
takich opinii i rad zasięgnąłem w brakes.pl
co myślicie i co doradzacie?
Jaki rocznik auta ?
produkcji 1997
masz dwie mozliwposci:
1. SWAP na 312/25mm
2. SWAP na 320/30 mm i wiecej ale tutaj musisz zmienic jeszcze zwrotnice, pasuja od Allroada
  • 8 miesięcy temu...
1. SWAP na 312/25mm
Witam.
Mam ten sam model auta tyle ze w manualu.
Moje przednie hamulce na wykonczeniu, moglbys cos Dev polecic jakis zestaw ?
Rozumiem ze mam tarcze 288 ?
I jeszcze jedno pytanie A6C5 ma te same tarcze i klocki co A4B5 np Afn?
Lepiej rob swapa na 320mm
Wszystko co ponizej to strata forsy
Edytowane przez Dev
Jakie koło musi być na to?
Mam na zimę Alu sloneczka 15"
Minimum 16-tki
Czyli trzeba zostać przy 288 bo dopiero komplet zimowek poskladany
