pioteros 20 Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 david a biały licznik masz w swoich struclu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 16 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2015 Jak kupiłem był ale padaka, potem wpadł od s6 ale niestety za duzo dłubania by to działało jak trzeba, teraz jest anglik s4 i gra jak trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blade00 0 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Ja mam 1.8t AEB Quattro i na 100% jest 55mm srednicy.. takze wydaje mi sie ze musisz szukac typowo od 2.8, a 5mm srednicy na calym wydechu napewno da efekt i nieznacznie podwyzszy glosnosc wydechu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davidlive 1 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Ja mam 1.8t AEB Quattro i na 100% jest 55mm srednicy.. takze wydaje mi sie ze musisz szukac typowo od 2.8, a 5mm srednicy na calym wydechu napewno da efekt i nieznacznie podwyzszy glosnosc wydechu Odgrzewasz temat to choć zacytuj do kogo piszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grigori 1 Opublikowano 14 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2015 wywalenie środkowego spowoduje że będzie wydech szedł w rezonans i pierdolca dostaniesz...ja jeździłem na jednym końcowym przelotowym, za***iście brzmiało na wysokich...ale...rezonans na 2000-3000obr tak dawał po saganie że musiałem zamontować przelotowy środkowy i jest ok teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
