Gdzie jest czujnik połozenia wału ASN
Siema koledzy jak w opisie gdzie znajduje sie czujnik połozenia wału korbowego nie moge go zlokalizowac
oraz czym rozni sie czujnik g40 od g28 ??
czesc chciałbym odswierzyc temat
koledzy pomozecie ??
To co pokazałeś to czujniki wałka rozrządu - zaś kolega pyta o czujnik wału korbowego i takowy jest jeden znajduje się ( patrząc od dołu auta) po lewej stronie za poduszką na wysokości koła zamachowego. Wymieniałem to wiem :)
i tu zaczynaja sie schody :( czujnik polozenia wału korbowego wymieniony na nowy czujniki polozenia walkow 4 szt wymienione wszystko orginał z aso i co nadal na vcds -ie pokazuje mi blad czujnika polozenia walka g 40 oraz blad czujnika g28 razem czyli barak synchra .... rece mi opadaja bo mam głupie przeczucie ze został zle złozony rozrzad przez poprzednika :( i teraz mam tu orzecha do zgryzienia dodam ze kiedy bład kasuje to autko mi zapiernicza ale jak sie tylko check engine pojawia to nagle mi przymula ???
jakie macie koledzy sugestie i porady jak tu zwalczyc ten problem ?? pozdrawiam
  • 10 miesięcy temu...
To możliwe kiedy wyłapuje błędy wchodzi w tryb awaryjny i obcina "moc" i muli. Czy check świeci się wtedy na stałe czy zapala się tylko na chwile ?
Należało by sprawdzić jakie są wartości odchylenia rozrządu zdaje się w 92 lub 93 grupie.
Będziesz wiedział mniej więcej czy poprzednik dobrze złożył rozrząd
Ma ktoś może fotkę gdzie jest dokładnie czujnik G28? i gdzie jest wpięty ??
