MMI 3G Działą tylko na zapalonym silniku
Witam, problem mam taki że MMI działa elegancko jak uruchomię silnik. Niestety jak zgaszę i mam kluczyk w stacyjce to wyłącza się i już nie da rady go włączyć. próbowałem pokrętłem do regulacji głośność ci i nic reset MMI też nic nie dał. Może ktoś miał podobny problem ???
A MMI orginalna była w aucie ? mozliwe ze zle cos podpiete jest ( zapłon vs stały plus )
Wszystko jest oryginalne nic nie odpinane nic nie dokładane. Na internecie znalazłem że możne być coś włączone tryb transportowy
Podpinałes kompa ? jakies błedy ? moze wystarczy cos przestawic w opcji CAR
w opcjach CAR patrzyłem nie ma nic do ustawienia komputer pokazuje mi że nie może się połączyć. 1 skanowanie
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
po skasowaniu błędów jest:
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
5F-Information Electr. -- Status: Cannot be reached 1100
Dodam że miałem zakodowane zielone menu ale nie miałem wcześniej problemu z MMI które teraz działa tylko jak zapale samochód. Nie mogę włączyć go z guzika jak samochód jest bez kluczyka w stacyjce.
Problem chyba nie jest jedynie z radiem. Widzę że nawet oświetlenie wnętrza mi nie działa. Wszystko wraca do normy jak mam odpalony samochód. byłem u mechanika i bezpieczniki są wszystkie ok nie wiem jak przekaźniki. Powiedział jeszcze że mam jakby odcięte jakby 2 zasilanie co funkcjonuje bez kluczyka, albo 2 opcja wysypał się któryś sterownik :kwasny::facepalm:
Bledy masz tylko podaj scan jakie ? bo niby jak mamy ci pomóc ?
Wrzucam skana już po usuniętych błędach:
Wednesday,12,February,2014,20:28:51:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: None
Part No SW: 03L 906 022 RL HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H29 8435
Revision: 25H29---
Coding: 12194012230603080000
Shop #: WSC 00450 259 82165
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022RL A02006
VCID: 800B0433A8C3
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BJ HW: 8K0 907 379 BJ
Component: ESP8 quattro H04 0050
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 180D0C
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 820F0E3BA6CF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Component: BCM2 2.0 H05 0431
Revision: 00002001
Coding: 032200
VCID: 810D0137A3C9
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 55
Mileage: 134041 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.12
Time: 15:12:23
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AJ HW: 8T1 820 043 AJ
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C0000000 Serial number: 01070920100976
Coding: 34300000
VCID: 79FDE9D74B19
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 09030001 Serial number: 00000000785456
Coding: 2600D0914034AF010001000000001D0D0F1C070806010141000000
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 080910 H06 0070
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 51231026002411
Coding: 100003
Shop #: WSC 12345 123 45725
VCID: 47995F2F4D6D
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003GKD0KCUG1
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 448348237C5B
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME57447860E
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME5461232C9
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME0771240CA
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME266E4F24V
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME02741B24U
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME1C710D1E6
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Serial number: 90304JHR000P0
Coding: 000013
VCID: 3D753DC71FB1
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N
Component: KOMBIINSTR. H23 0258
Revision: 00000000 Serial number: EJC33X99A
Coding: 0F05110003000008010000
VCID: 387B2CD33093
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0117
Revision: EC000056 Serial number: 5600E108210246
Coding: 00CF07
VCID: 83010B3FB9D5
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H17 0042
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M
Component: TSG FA H12 0357
Revision: Serial number: 0000011300193
Coding: 011C02204000410001
VCID: 4A9F661B5E7F
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0135154887
Coding: 013A062020B934408120023680000000
VCID: 810D0137A3C9
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 M HW: 8K0 959 792 M
Component: TSG BF H12 0357
Revision: Serial number: 0000011302481
VCID: 499D59175B79
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 10000000604321
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K5 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
VCID: 397D29D70B99
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 5F: Information Electr.
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 F HW: 8K0 959 795 F
Component: TSG HL H11 0357
Revision: Serial number: 0000107988140
Coding: 010C02204000210001
VCID: 458555277761
Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8K9 827 851 A HW: 8K9 827 851 A
Component: J605 Master H50 0330
Revision: -------- Serial number: 8K9827851A
VCID: 3C7330C304AB
Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 A HW: 8K9 827 852 A
Component: J756 Slave H50 0330
1 Fault Found:
02786 - Module 2 for Hatch / Trunk Lid (J756)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 134062 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.12
Time: 18:53:12
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb
Component: TSG HR H11 0357
Revision: Serial number: 0000107988061
VCID: 458555277761
End ---------------------------------------------------------------------
tylko te mnie interesuja
Address 56: Radio
Cannot be reached
Cannot be reached
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 8K0-907-064-05.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 064 CQ HW: 8K0 907 064 CQ
Component and/or Version: BCM2 2.0 H05 0431
Software Coding: 032200
Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
VCID: 810D0137A3C9
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 55
Mileage: 134041 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.12
Time: 15:12:23
Błąd skasował się
Radio nie pokazało błędów
Address 5F: Information Electr. Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Component and/or Version: H-BN-EU H49 0187
Software Coding: 010100010006A1ED01000B1E000000030001
VCID: 448348237C5B
2 Faults Found:
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 125120 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.21
Time: 15:25:37
Freeze Frame:
Voltage: 12.80 V
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 189
Mileage: 125120 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.21
Time: 15:25:35
Freeze Frame:
Voltage: 12.30 V
Błędy nie kasują się
Address 6D: Trunk Elect. Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8K9 827 851 A HW: 8K9 827 851 A
Component and/or Version: J605 Master H50 0330
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 3C7330C304AB
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 56
Mileage: 134062 km
Time Indication: 0
Date: 2015.02.12
Time: 18:53:12
Błedy masz w MMI od starej wersji oprogramowania i tyle
Dodatkowo siłownik elektrycznej klapy szwankuje ( brak kumunikacji)
Nic innego nie ma .
I co mnie ratuje w takiej sytuacji ??? Wgranie softu na nowo ???
Odnośnie klapy działa bez problemu jak otwieram ręcznie i zamykam, czy z kabiny jak naciskam guzik albo jak chce otworzyć z pilota.
softy i mapy swoja droga :)
Cos ci nie łaczy z drugim sterownikiem .
Czyli coś się wysypało ??? Na zapalonym silniki wszystko chodzi elegancko. Nie wiem co się podziało że bez wożonego kluczyka nie działa oświetlenie radio i wszystko świruje że się nie widzi.
