[A4 B6 1.9 TDI 130km] Gaśnie po zapaleniu.
Auto zapali pochodzi parę sekund na jałowym biegu obroty zaczynają spadać i gaśnie, lecz jeżeli dodam gazu wszystko wszystko się wyrównuje,i po chwili znowu to samo dzieje się tak na zimnym silniku a przy odpalaniu wyskakiwała mi kontrolka central brake light, i dzisiaj musiałem trzymać go na obrotach na światłach po kilometrze już wszystko było ok. ostatio 2 tygodnie temu tak mi się stało podłączyłem go pod komputer i nie pokazało żadnych błędów. dzisiaj znowu go podłącze może coś pokarze.
Pompę Vacum mam nową oryginalną jest na niej przejechane 10 tys
To się stało dzień po wizycie u mechanika wymieniłem wtedy Olej, Wszystkie filtry, płyn hamulcowy i chłodniczy, patrzyłem i jest trochę ponad stan oleju nalane tak z 3 milimetry, przeszukałem forum i nic nie znalazłem Jakieś pomysły ? auto jeździ normalnie nie ma różnicy w mocy.
przewody od filtra paliwa zle powciskal albo dal jakies badziewne opaski i lapie lewe powietrze.jedz niech to robia i nawet nie plac im
Edytowane przez quadral20004
No w sumie logiczne, sam powinienem to od razu sprawdzić, jutro podjadę i dam znać co z tego wyszło. Pozdrawiam :)
Central break to środkowe światło stop. Filtr paliwa dawno zmieniany?
przeciez napisal ze zaczelo sie wszytsko dziac po wymianie wszytskich filtrow.ktore wymianil na dniach
Przed chwilą byłem w garażu podłączyłem go i brak błędów. Pompki wszystkie w normie. a filtr zmieniałem no dwa tygodnie temu (MANN)
Byłem u mechanika i sprawdzaliśmy i wszystkie węże dobrze trzymają, nic nie cieknie, po przeczyszczał wszystkie wtyczki od czujników. Dzisiaj rano stała na dworze specjalnie, był mróz i sfilmowałem co się stało bo tak myślałem że to się powtórzy, W filmie gdy obroty są ponad 1 tys to ja dodaje gazu żeby nie zgasła, na filmie nie widać ale później trzymałem ją na gazie ruszyłem i jak się zagrzała to było normalnie, zatankowałem bo stała na rezerwie z rana, i wracając do domu na światłach przez 3 sekundy dalej zaczęły skakać obroty ale zrobiłem dzisiaj 80km i oprócz tego incydentu na światłach jeździ się normalnie. Mój mechanior mówił że spotkał się kiedyś z takim przypadkiem że fabrycznie nowy filtr miał jakaś wadę fabryczną. Mówił żebym jutro przyjechał i podłączymy wężyk od filtra i zobaczymy czy będzie szło powietrze z paliwem
sprawdzilbym wszytskie styki w imo przy pompie
Wczoraj u mechanika wszystkie sprawdzaliśmy powyciągał przedmuchał i niby dzisiaj odpaliła tylko że w garażu stała
