Opublikowano 8 Października 200817 l Montaz zaczalem od wyjecia schowka (trzy sroby u gory. dwie na dole w rogach 8mm). Nastepnie wymontowalem radio (dwa kluczyki i ciagniemy do siebie), potem sterowanie klimy( lapiemy od spodu i delikatnie z czuciem ciagniemy). Zestaw umiescilem za schowkem. Podlaczenie tez jest dosyc proste. Z zestawu wychodza 4 kable czarny, czerwony, zolty i niebieski, plus kabel do glosnika (czerwony i czarny). Podlaczenie wyglada nastepujaco: - czarny idzie do masy brazowy we wtyczce radia ( GND ) - czerwony poprzez bezpiecznik 2A do czerwonego we wtyczce radia ( staly +) - zolty do radia pod styk oznaczony "MUTE" - i niebieski ja podlaczylem pod rozlaczany + poprzez bezpiecznik 1A (uzylem tego we wtyczce CD zmieniarki) - kabel glosnika czerwony pod "TEL+" i czarny "NF-" mikrofon i przycisk odbierania umiescilem pod sterowaniem klimatyzacji (zdjecia ponizej) przydatne linki: http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_CK-7W_UG_pl.pdf - manual zestawu http://www.erta.ru/base/audi/concert_cd.shtml - uklad pin'ow
Opublikowano 12 Listopada 200817 l - kabel glosnika czerwony pod "TEL+" i czarny "NF-" nie za bardzo to rozumiem mozesz mi to wytłyumaczyc ?? hmm bo nigdzie tych kabli na schematach nie ma
Opublikowano 13 Listopada 200817 l Nie wiem o co mu chodzi z kablami, ale dodam tylko, że mikrofon od tego zestawu da się włożyć w miejsce które Audi przewidziało. Wystarczy otworzyć plastikowa obudowę mikrofonu ( jest solidnie sklejona ) potem minimalnie dociąć gumową osłonę płytki PCB i będzie prawie jak ulał pasować. Mnie się udało i pozbyłem się jednego grata z kabiny.
Opublikowano 14 Listopada 200817 l no dobra zestaw juz mam w sobote montuje tylko zastanawia mnie jedno czy on rozebral ten gosnik fabryczny i podłaćzył - kabel glosnika czerwony pod "TEL+" i czarny "NF-"
Opublikowano 14 Listopada 200817 l Dajcie znać jak się Wam sprawuje ten zestaw bo sie przymierzam do jego zakupu
Opublikowano 14 Listopada 200817 l no ja jutro zamontuje ale z opini słysząłem ze jest jeden z najlepszych zestawów i nikt na niego nie narzeka w pracy na 400 samochodów kazdy ma ten zestaw i nie ma raczej na niego skarg [br]Dopisany: 14 Listopad 2008, 09:03_________________________________________________ I just fed the speaker output from the car kit directly to the Tel+ and Tel- inputs on the back of the Nav+. ciekawe czy to zadziała
Opublikowano 14 Listopada 200817 l glosnik odcialem i wystajace kabelki podlaczylem jak wyzej i z którego głośnika słychać rozmowe jak tak podpiołeś (głosnik w drzwiach kierowcy?), bo ja mam podpięty ale osobny glośnik więc chyba musze tak podpiąć
Opublikowano 15 Listopada 200817 l U mnie ten zestaw już był zamontowany przez poprzedniego właściciela. Używałem telefonu SonyEricsson i miałem całkiem spore problemy z echem. Jedyny minus. ( w zasadzie ciężko to uznać za minus bo urządzenie jest przeznaczone dla telefonów Nokii ). głośnik odciąłem i wystające kabelki podlaczylem jak wyzej i z którego głośnika słychać rozmowe jak tak podpiołeś (głosnik w drzwiach kierowcy?), bo ja mam podpięty ale osobny glośnik więc chyba musze tak podpiąć Jeśli dobrze pamiętam instrukcję to tylko z przednich głośników słychać ( dwóch średniotonowych w drzwiach ) glosnik odcialem i wystajace kabelki podlaczylem jak wyzej Do jakiego radia podłączyłeś? Concert II ?
Opublikowano 15 Listopada 200817 l spoko dzis zrobie tutorial jak to podąłczyć i opisze wszystko łanie ze zdjęciami ;P [br]Dopisany: 15 Listopad 2008, 07:33_________________________________________________No więc tak Mikrofon rozebrałem wyciągnąłem go z obudowy, i wsadziłem w fabryczne miejsce tam gdzie był fabryczny mikrofon audi przeciagnąłem kabelek i podłączyłem do puszki sterującej NOKIA Głośnik rozebrałem odciąłem kabelki i podłaczyłem pod TEL+ i TEL- w kostce od radia i głos z głosników jest z przodu z obu stron wszystko pieknie słychać Centralke Nokia upchnąłem za schowkiem miedzy dmuchae a rurki od klimatyzacji pasuje jakby stamtąd był guziczek Nokia przykleiłem przy zegarach nie rzuca sie w oczy i nie widać kabla kabel od ładowania telefonu wyprowadziłem pod podłokietnikiem i jakby sie telefon miał rozładowac to sie go tam podłacza, wykluczyłem z samochodu ładowarke samochodową nie podłączyłem tylko kabelka po stacyjce (niebieski) bo w rnssie nie ma takiego kabla ani w concerce o ile jest sterowany szyną CAN ale nie przeszkadza to poniewaz zestaw gdy wyjdziemy z samochodu po 5 m sie rozłącza z telefonem i pozostaje w stanie wyszykiwania ale jesli nie znajdzie urządzenia przez 2 min to sie wyłacza potem wsiadając do samochodu naciskamy guziczek i spowrotem sie łaczy z zestawem kabelek żółty z zestawu podłaczamy pod MUTE który jest w kostce od radia na schemacie radia wszystko pieknie widać Czerwony podłaczamy do + od radia oraz czarny do brązowego od radia chyba na schemacie radia GND i wszystko pieknie działa polecam CK7W montaż trfał moze ze 60 min nie spiesząc sie zeby to zamontowac najlepiej jest odkręcic schowek wtedy wszystko ładnie da sie upchnąć jaby ktos miał jakies pytanie prosze pisać PW
Opublikowano 15 Listopada 200817 l Autor głośnik odciąłem i wystające kabelki podlaczylem jak wyżej Do jakiego radia podłączyłeś? Concert II ? tak concert II, rozmowę słychać (w zależności jak ustawisz w radiu) z prawego lub lewego, lub obu głośników.
Opublikowano 15 Listopada 200817 l podłaczłałem to do RNSa słychac rozmowe w dwóch glosników z przodu
Opublikowano 21 Listopada 200817 l A ja mam pytanko czy ktoś montowal ten zestaw w B5 z niefabrycznym radiem ? - Ja mam Pioneer 2900 i nie wiem czy sie sam zabierac czy nie ? Czy jest jakies miejsce w B5 przewidziane na mikrofon ?
Opublikowano 22 Maja 200917 l podłaczłałem to do RNSa słychac rozmowe w dwóch glosników z przodu boberek, jak podlaczyles CK-7W pod RNS-E to wszystko dziala tak jak by byl ori zestaw bluetooth?chodzi mi o sterowanie telefonem z kiery multi?
Opublikowano 22 Maja 200917 l boberek, jak podlaczyles CK-7W pod RNS-E to wszystko dziala tak jak by byl ori zestaw bluetooth?chodzi mi o sterowanie telefonem z kiery multi? Na pewno nie da się. Do tego potrzeba fabrycznego modułu.
Opublikowano 23 Maja 200917 l boberek, jak podlaczyles CK-7W pod RNS-E to wszystko dziala tak jak by byl ori zestaw bluetooth?chodzi mi o sterowanie telefonem z kiery multi? Na pewno nie da się. Do tego potrzeba fabrycznego modułu. Tak myslalem, ale wolalem sie upewnic. To by bylo zbyt piekne Dzieki za podpowiedz:)
Opublikowano 3 Lipca 200917 l Witam Panowie gdzie się podpiąć na tym rysunku pod rns-e z zestawem nokia? Boberek pisał coś o tel- tel+ ale nie mam na navi naklejki z opisem więc znalazłem ten a tu co innego za pomoc dzięki http://img90.imageshack.us/img90/8878/tablearnsegb9.jpg EDIT: ...już se znalazłem
