Opóźnione spadanie obrotów po naciśnięciu sprzęgła w Audi A4 B6 2.0
Nie dziękuję ;)
Dziś z sąsiadem podlaczylismy kompa, jechałem a on monitorował odczyty. Podczas testowania wyskoczyło najpierw
Short term fuel
Long term fuel
Trim - bank 1 - (-9,4>13,3)
Przeplywka pokazywała od 2,0 do 98,75 g/s więc chyba sprawna
Aktualizacja:
Wymieniłem świece na NGK platynowe 34 zł sztuka. Stare zrobiły ok 50 tyś i wymagały wymiany
Nie dziękuję ;)
Short term fuel
Long term fuel
Aktualizacja:
Wymiana świec zmieniła coś w obrotach czy nadal to samo?
Dziś jeździłem po mieście i już widzę poprawę. 3 świeca miała więcej nagaru i jakby tłusta od oleju. Wypalone były na maxa i prawdopodobnie nie łapała zawsze. Dziś robie trasę urlopową 1400 km dam znać w wolnej chwili
Ok, daj znać :) będę czekał, a przy tym wcześniej wolnym spadaniu obrotów szarpało Ci nieraz przy zmianie biegów czy nie? Pozdro :)
Witam. Jestem już na miejscu po trasie, i obroty nie szaleją. Jest wszystko jak powinno być. Wcześniejsze świece NGK zwykłe 3 żarnikowe były przy mnie montowane i widać nie spisywały się :/ co było u mnie powodem niedopalania mieszanki. Oczywiście szarpało autem przy szybszej zmianie biegów, silnik miał większy moment obrotowy i wytracał prędkość. Na świecach platynowych jednozarnikowych NGK (34 zł sztuka) jest u mnie jak powinno być. Dodał bym zdjęcie, ale jestem na urlopie :)
Sprzedawca mówił że te świece wystarczą na ok 90 tyś km, więc jest to najrozsadniejszy zakup
A więc wszystkie problemy minęły? Nie szarpie przy zmianie biegów i obroty spadają tak jak powinny? Mógłbyś mi podać dokładny model tych świec? Pewnie ja też wymienię jak ma pomóc
Edytowane przez przemek1259
NGK PFR6Q - świece platynowa jednoelektrodowe.
Dzięki :) Zobacze w ogóle jakie ja mam świece, może też jednoelektrodowe, jak tak to nie ma sensu zmieniać i problem nadal nie rozwiązany :(
Jak to nierozwiazany? Rozwiązany w 100%
Tak, ale jak się okaże że ja mam też jednoelektrodowe już to bez sensu zmieniać na następne jedo i dalej nie rozwiązany temat, no chyba że mam dwuelektrodowe to wtedy tak.
P.S dzwoniłem do 2 sklepów motoryzacyjnych za tymi świecami, mają tylko Bosha (będą?) i oni twierdzą że muszą być takie jak mają być oryginalnie świece, że na jednoelektrodowych nie będzie chodziło auto tak jak powinno i będzie więcej palić... ? ;/
Oryginał jest przecież jedno elektrodowy. Spalanie w trasie wyszło mi 7.22 przy stałej prędkości 130. Trasa 1460 km
Ja mam oryginał 3... A nie 1...
Według katalogu NGK Standardowe świece mają 3 elektrody a jako upgrade zalecają irydowe z jedną elektrodą. W ogóle dziwne bo nie ma w katalogu tych świec PFR6Q jako zalecanych do naszych silników. Jest standard 3 elektrodowe BKUR5ET-10 i jako lepsze zamienniki irydowe jedno elektrodowe BKR5EIX-11. Dziwne :/
no dokładnie... ;/
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, to moje świece Beru http://google.plczesc/swieca-zaplonowa,audi,a4-avant-8e5-b6-2001-04-2004-12,2-0-130km,5-4797-16044-100151-0-11-uxt9.html
NGK o których mowa błędnie pasują do naszych silników, pytałem w hurtowni to do Mazdy tylko pasują
byłem u mechanika, wykręcał świece i patrzył, mówił że są ok. Więc to chyba nie to ;/
Panowie nie wiem jakie świece idą do ALT ale do ADR idą 3 elektrodowe NGK BKUR6ET10 , a do 1.8t mają być 1 elektrodowe NGK PFR6Q.
do ALT'a są też 3 elektrodowe, ale jakie nie wiem, i dlatego właśnie propozycja padła na wymianę oryginałów 3 elektrodowych na 1 elektrodowe :)
Dlaczego akurat na jedno? Wychodzi na to że jednoelektrodowe są do silników z turbiną a 3 elektrodowe do wolnossaków obojętnie 1.8 czy 2.0 . A może nawet są one w 2.4 oraz w 3.0??
Kto ci powiedział że 3 elektrodowe są do wolnossaka? Poprzedni właściciel wymieniał świece przy mnie. Wyciągał oryginalne z logo audi jedno elektrodowe i wkładał ngk 3 elektrodowe. Takie założył Aso w niemczech
