Opóźnione spadanie obrotów po naciśnięciu sprzęgła w Audi A4 B6 2.0
Teraz, Simy3 napisał:
Nie ma problemu, wydawalo mi sie ze najwazniejsza tutaj jest wzajemna pomoc i wymiana informacji, nie mam czasu ukladac epopei aby bylo Ci latwiej czytac jesli masz z tym taki problem to edytuj moj tekst i wstaw sobie interpunkcje, jak takie rzeczy sa az tak razace nie musze juz pisac, chcialem tylko pomoc. 3majcie sie. Pozdrawiam
Ale Ty się kolego strasznie napinasz... fajnie że piszesz, coś tam chcesz pomóc i podzielić się tym co robisz ale nie musisz tego robić w tak ostentacyjny sposób. Jak nikt Ci nie bije braw to walisz tzw. focha i się żegnasz. Sorry ale zachowanie na poziomie gimnazjum.
  • 1 rok później...
Panowie podepnę się pod temat wolno opadających obrotów czy ktoś może mnie oświecić gdzie znajduje się ten zaworek odpowietrzający skrzynie korbowa?? Problem ten sam co w temacie tylko u mnie jeszcze jeden błąd jest.. błąd pedału sprzęgła (nieprawidłowy sygnał ) zastanawiam się czy on nie jest winny ? Wymienić go trzeba a jak to nic nie da to biorę się za ten zaworek tylko gdzie go szukać ??
Problemem jest membrana w gruszce, brak możliwości kupna nawet w ASO.
Trzeba otworzyć klapy i zablokować na stałe. I po problemie.
Hmm w jakiej gruszce? Dopiero poznaje ten silnik..i jakie klapy?
Edytowane przez Andrzej36
Pozycja 4.
W środku jest membrana odpowiedzialna za otwieranie klap i jeżeli jest zużyta to wolno opadają obroty. Sama membrana nie jest dostępna w ASO trzeba kupić całą gruszkę z klapami, koszt prawie 1000zł. Pozostaje otworzyć klapy, zablokować i problem zniknie.
Jest opisane jak to zrobić trzeba poszukać.
  • 1 rok później...
W dniu 2.11.2021 o 11:06, hemi66 napisał(a):
Pozycja 4.
Co masz na myśli zużyta membranę ?
Moja nie jest pęknięta, a dosyć mocno rozciągnięta .
Obroty spadają dosyc wolno + obroty przy wysprzeglaniu  potrafią spaść trochę poniżej zadanych, przydusi go podbije na 1100 i wskazówka opadnie już normalnie.
  • 1 rok później...
Wolno opadajace obroty przy wcisnieciu pedała sprzegla czujnik tak samo jest przy pedalę stopu ? wszystko za pedalami ?
