Opóźnione spadanie obrotów po naciśnięciu sprzęgła w Audi A4 B6 2.0
Cześć, dzisiaj tak z nudów jak jechałem samochodem to rozpędziłem się do ok 50km/h wrzuciłem luz i tak się toczyłem z puszczonym pedałem sprzęgła po dodaniu gazu i puszczeniu obroty same się podnoszą i to bardzo z ok 2 do 3 tysięcy albo i więcej, miałem nagrać to telefonem ale nie miałem możliwości, coś musi to być związane jakieś opóźnienia w reakcji występują tylko czego ?
Wiesz dlaczego, tylko nie przyjmujesz do wiadomości [emoji848]
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
A Ty wiesz ??
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Przeanalizujmy ponownie fakty:
W starszych konstrukcjach za pracę wolnych obrotów odpowiadał silnik krokowy. Odkąd zastosowano cewki zapłonowe i zmienne fazy rozrządu zmieniające czas otwarcia i zamknięcia zaworów pozwalając wykorzystać maksymalny moment obrotowy w szerszym zakresie obrotów zastosowano inny układ zasilania wolnych obrotów, bardziej precyzyjny.
W skład jego wchodzi:
-przepływomierz z oczywistego powodu,
-zawór odpowietrznika baku przez filtr węglowy,
-Eżektor który wdg etki pełni funkcję pompy
-Zaworki kierunkowe czuwajace by powietrze nie cofało się
-Zbiornik powietrza dodatkowego, steruje nim tzw kierownica powietrza. Oferuje dodatkowe wsparcie dla wyposażenia silnika w powietrze bogatsze o opary ze zbiornika paliwa
-Czujnik temperatury powietrza dolotowego
Inżynierowie trochę skomplikowali sprawę kosztem wydajności, cóż postęp technologiczny....
Możesz odłączyć wszystkie czujniki po kolei i oszukać silnik do wydajności z lat 90 z 2.0 l, tylko po co? Powinieneś szukać przyczyny problemów
Nieszczelność dolotu po odpaleniu objawiała się podwyzszonymi obrotami powyżej 1tys obrotów i czasem lekkim falowaniem, sonda szerokopasmowa i sprawne wtryski czuwają i wykonują szybką korektę. Na wezyku z regulatora ciśnienia paliwa wakuometr powinien wskazać 0.2 bar, po rozgrzaniu na wolnych.
Podnoszące obroty po odjeciu gazu czyli zamknięciu przepustnicy wskazują na błąd w jednym z powyższych. Więcej razy już się nie udzielę w tym wątku, myślę że nie ma sensu. Życzę powodzenia
Pozdrawiam serdecznie
Witam u mnie problem wolno spadających obrotów został wyeliminowany po wymianie ezektora wraz całym oprzyrzadowaniem koszt ok 300zł sam Ezektor na allegro ok 80
A myślałem, że problem dotyczy tylko ALT, a widzę, że i w FSI się zdarza.
Chciałem tylko przypomnieć, bo pisałem o tym chyba kilka stron temu, że u mnie wymiana kompletu podciśnień 06B133751AT (eżektorem chyba w zestawie) włącznie nic nie dała.
Gdyby jednak ktoś coś znalazł nowego to zapraszam do tematu, a jak zadziała to krzynka piwa dla magika :)
Gdyby jednak ktoś coś znalazł nowego to zapraszam do tematu, a jak zadziała to krzynka piwa dla magika [emoji4]
No i u mnie też to nic nie dało [emoji848]
U mnie też nie pomogło. Dolot mam szczelny i już nie wiem gdzie szukać przyczyny
Mam kilka pytań do osób z problemami, pomimo nowych zestawów podcisnien:
1 Ile obrotów na ssaniu?
2 Jakie świece?
3 Ile max pokazuje przepływka?
4 Jakieś błędy w bloku 16 kodu gotowości?
przepływka nowa bosch, świece denso iridium pover ( jedna elektroda), obroty i błędy sprawdzę
Dobrze jeszcze włączyć kanał 14-16 podczas owego wolnego opadania obrotów. Jedna z moich cewek nadmiernie się nagrzewała, co było widać po pokrywie. Polecam temat Kamila i diagnostykę https://a4-klub.pl/topic/337354-20-alt-podstawowa-diagnostyka-i-informacje/
poczytajcie temat:        2.0 ALT Syczy Powietrze
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich.
Zauważyłem, że pedał gazu coś słabo odbija i się zastanawiam czy może mieć to związek z wolnym opadniem obrotów przy zmianie biegów.
Co Wy na to?
  • 2 miesiące temu...
U mnie jest już wszystko dobrze tak jak pisałem że po wymianie tych podciśnień nic nie pomogło a okazało się że teraz wszystko jest dobrze ale przez to że zawsze jeździłem na LPG podbijało obroty przez to że mapa gazu była wcześniej źle ustawiona ( ustawiana na tych nieszczelnościach itp) jak na benzynie jest wszystko dobrze to wystarczy wyregulować gaz i będzie wszystko dobrze, więc wymiana podciśnień pomaga. :D:D :D :D :D w ogóle inna jazda samochodem
Miałem podobnie i u mnie był uszkodzony  zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej. Po whmianie jak ręką odjął.?
@Michal751 - gorzej, że u mnie na benzynie cały czas jest źle.
Dobrze jest tylko jak silnik jest zimny, przez kilka minut.
@jacek70 - Twój silnik to 1,8T, myślałem, że ta przypadłość to domena 2.0 ALT.
Jaki numer części? 06B103235Q ?
Jeśli tak, to to wymieniłem jako pierwszą część podczas nieudanych prób uleczenia leniwych obrotów i nic się nie zmieniło.
To zaworek i jego nr.
Ktoś opanował temat wolno opadających obrotów ? ?
  • 3 miesiące temu...
A takie pytanie z innej beczki...
Czy ktoś z Was myślał albo próbował aktualizować sterownik silnika (ECU)?
Ci co opanowali już tu nie wrócili. Wrócą jak coś się spieprzy :D
