Piotr s-line 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Witam mam od nie dawna audi a4 b6 s-line i od pewnego czasu zapalają mi sie kontrolki od ESP i ABS wiecie może co to czy to jakiś czujnik pozostał odpięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 a co na to komputer ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner07 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Mam ten sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Xenony hid masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Xenony hid masz? A te co mają wspólnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 A to ze przetwornice hid wprowadzają zakłócenia do sterownika abs/esp, a dokladnie ta od strony kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 (edytowane) Dzięki - tego to nie wiedziałem. Tylko co jak nie ma. Tak miałem parę dni temu. Ni z tąd ni z owąd na prostej drodze przy równej prędkości 50 zapaliła się ESP(trójkąt) Zgasło dopiero po ponownym uruchomieniu silnika. Skąd to się wzięło, jaka była przyczyna?? Nie mam hid. Edytowane 18 Lutego 2015 przez jacek70 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
winner07 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 ja mam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grami121 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Musisz wymienić czujnik świateł stopu znajdujący się przy pedale hamulca. Na 100% będzie uszkodzony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Ja czujnik mam dobry,a kontrolka tylko się raz zapaliła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grami121 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Ja też miałem niby dobry, a po wymianie objaw nie wrócił. Są to początki końca czujnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Dzięki - w razie czego będę miał na uwadze. Drogi ten czujnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr s-line 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 ok dzięki ;]] jak coś to napisze czy pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grami121 0 Opublikowano 18 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2015 Koszt czujnika to ok 40 zł za zamiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian1911 0 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Mi kontrolka od ABS i ESP zapala się jak kończy mi się bateria w pilocie zbliżeniowym do dodatkowego alarmu który mam zamontowany w samochodzie, nie masz też dokładanego alarmu ? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enduro Grybów 4 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Też stawiam na czujnik pod pedalem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 24 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2015 Czujnik pokaże w błędach kompa. Zamiennik często jest do pupy a ori 60 zł w aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
