Pieni się płyn
Witam kolegów :)
Z okazji, że jestem nowy na forum chciałbym się przywitać ze wszystkimi i z góry podziękować za pomoc.
Przejdę więc do rzeczy. W A4 pieni się płyn w zbiorniczku od wspomagania. Czy to wina zepsutej pompy? A może gdzieś jest nieszczelność ? Jak sprawdzić?
Wymieniał ktoś pompę? Może warto regenerować lub kupić regenerowaną w razie gdyby była to jej wina? Jaki jest koszt takiej zabawy?
Skoro sie pieni to jest zapowietrzone. Ja wymieniałem 2 lata temu pompe kupiłem oryginalną używkę od kolegi z forum na szczecie była dobra :) do dziś śmiga i nie narzekam. Na początek poszukaj nieszczelności, jeśli wyjdzie ze to pompa no to zależy czy sam to będziesz robił czy mechanik, przód najlepiej zrzucić wtedy wszystko masz pod ręką, no i po wymianie zalej to oryginalnym płynem do wspomagania VW Audi.
Przede wszystkim sprawdż, czy sitko w zbiorniczku nie jest luźne i siedzi na swoim miejscu, bo to może powodować fontannę.
A co do ewentualnej wymiany pompy, to żadnego przodu nie trzeba sciągać, bo od spodu masz wszystko dostępne jak na dłoni.
No z tym jak na dłoni to można by dyskutować :P
No ale bez przesady, żeby do wymiany pompy przód w serwis ustawiać.... ;)
  • 3 miesiące temu...
mam pytanie jak to sitko ma być ustawione? bo wczoraj wymieniałem płyn i właśnie pieni mi się i bulgocze i nie wiem jak to sitko miało być ustawione. Może ktoś podpowie jak powinno być dobrze założone. Dzięki za pomoc
W zbiorniczku są prowadnice na sitko. Od siebie powiem, że ciężko włożyć sitko na swoje miejsce, trzeba być ginekologiem, albo wyczaić na to jakiś myk.
Druga sprawa - jeżeli sitko raz wypadło, to jest spore prawdopodobieństwo, że będzie ci ciągle wypadało. Ja męczyłem się z sitkiem cale popołudnie zanim nabrałem wprawy we wkładaniu sitka na swoje miejsce. Zabieg powtarzałem 5 razy i za każdym razem nie zdążyłem dojechać z garażu pod dom, a pompa już wyła.
Podsumowując mój bezsensownie wylewny post - kup se nowy zbiorniczek.
Ja kupiłem na forum za 5zł i po problemie.
Mnie wypadł bo czyściłem zbiorniczek, z tego co zauważyłem to chyba po lewej stronie powinno być sitko od strony silnika. Chyba że się mylę to niech ktoś podeśle zdjęcie albo napisze gdzie ma być
  • 8 miesięcy temu...
Kurcze to jak sitko nie jest na swoim miejscu to są takie jaja ze wspomaganiem? Bo u mnie też wylata i pompa wyje i płyn się pieni jak zagrzany
Jak sitko nie jest na swoim miejscu, to płyn się pieni i pompa ciągnie też powietrze.
Sitko na miejscu, no i się trzyma jak na razie, dzięki Łukasz. Pytałem dwóch mechaników o to sitko i mówiłem, że się pianka robi i kurcze żaden na to nie wpadł. Wiedziałem, że jest coś nie tak bo tego efektu piorącej frani nigdy nie było, a oni mi wciskają, że ten płyn cały czas pracuje i tak musi być :facepalm:
