kratki nawiewu
czy jeżeli ten suwak od regulacji kierunku nawiewu w kratkach nawiewu jest poluzowany, że aż wychodzi jakby miał zaraz odpaść to jest wynikiem, że coś tam się poluzowało, czy to jest popękane i trzeba całą kratkę nawiewu wymienić?
A działa - reguluje prawidłowo. Jeśli tak to nie ma obawy. Jednak skoro chodzi bez żadnego oporu ( za lekko) to może coś spadło lub się urwało.
no chodzi bardzo lekko i czasami potrafi się zaciąć tak że nie da rade przesunąć w żadną stronę i wtedy trzeba ten suwak odciągnąć do siebie i nastawić ponownie.
domyślam się, że te kratki to raczej nie rozbieralne są...
BTW
taki efekt mam po zostawieniu auta na myjni ręcznej i czyszczeniu środka.
zauważyłem niestety 2 dni po czyszczeniu :(
