Nagły wyciek płynu ze zbiornika po otwarciu.
Witam.
Posiadam takie małe pytanko..
Dziś oglądałem sobie pod względem technicznym oraz sprawdziłem wszystkie płyny. Nie wiem dlaczego ale skusiłem się odkręcić korek wlewu płynu chłodzącego (silnik był ciepły, nie gorący) po czym wylało mi się gdzieś z dołu zbiornika około 100ml płynu. Nie wiem co się stało i do czego to doprowadziło dlatego chciałbym się dowiedzieć czy w jakimś stopniu czegoś nie uszkodziło i czy to jest normalne na ciepłym silniku???
Pozdrawiam.
Może któryś wężyk od zbiornika wyrównawczego nieszczelny
Sprawdziłem i wężyki są OK. Może jest tam jakiś zaworek awaryjny aby w razie otwarcia nie zostać poparzonym i ten płyn wywala z dołu zbiornika?
Przyjrzyj się dobrze zbiornikowi, a zobaczysz że jest w nim ukryty kanał odprowadzający nadmiar płynu. Musiałeś mieć dobrze rozgrzane auto lub nalane za dużo płynu. Takie są prawa fizyki i to normalny objaw że trochę płynu uciekło. Tak na przyszłość to płyn bezpieczniej sprawdza się na zimnym silniku, bo można się poparzyć.
Dziękuję za informację! :) Samochód nie był bardzo rozgrzany, ponieważ pracował około 6-7 min. Co do płynu to zgodze się że może być zbyt dużo nalane ponieważ po odkręceniu korka płyn jest niby zalany do pełna natomiast patrząc na zbiornik widać że jest tylko i wyłącznie miedzy max/min.
pojezdzij, sprawdz na zimnym uzupelnij i gotowe, nic strasznego sie nie stalo :P
