Klimatronik czasem sie nie wlacza blad 01206
Jak w temacie, xlimatronik sie czasem nie wlacza razem z wlaczeniem auta, pali sie podswietlenie ale na wyswietlaczu temp nic nie ma i nie pali sie lampeczka oznaczajaca gdzie jest nawiew. Musze wyjac kluczyk i wlozyc raz jeszcze i wtedy hula.
Mam caly czas tylko jeden blad 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
27-00 - Implausible Signal
Rosstech podaje jako przyczyne niesprawna stacyjke, zegary, klimatronik lub polaczenie miedzy klimateonikiem a zegarami.
Jak sprawdzic co jest wadliwe? Ktory kabel odpowiada za polaczenie z zegarami? Jak sprawdzic czy stacyjka i klimatronik sa sprawne w tej kwestii?
Klimatronik jest z b7
