fotel kierowcy
Witam zauważyłem dzisiaj jak wsiadłem do mojej audi że fotel kierowcy przy wsiadaniu tak trzeszczał. Wstałem i znowu siadałem i znowu ten sam dźwięk jeszcze na dniach ostatnich tego nie było. Co może dziać się??
jakie to fotele? cokolwiek może sie dziać. musisz wyjąć na stół, obrócić, trochu go ponaciskać i bedziesz wiedział co trzeszczy :wink:
tam sa takie 3 srubki trzeba je pewnie dokrecić ewentualnie dac podkładki
a ten dzwięk nie dochodzilł z oparć, jeśli masz w elektryce to tak będzie bo miałem to samo :)
No dzięki dzięki koledzy za pomoce, są to zwykłe fotele bez elektryki. jedyne co mają to poduszki powietrzne czy kurtyny. Zobaczę i dam znać w poście co jest grane.
Najprawdopodobniej coś zaczyna pękać, mi ostatnio fotel strzelił w siedzisku z przodu, tam gdzie cała podstawa trzyma się mocowania, fotel nie miał podparcia przez co przy gazowaniu przechylał się do tyłu, a hamowaniu do przodu, efekt dość irytujący, :D
Możliwe też że uszkodziło/pękło któreś kółeczko na przeszyciu.
