Remont kapitalny 1.8T BFB
Witam :hi:
Po kupnie A4 B6 czar szybko prysnął, gdyż po zrobieniu 2000 km silnik wciągnął pół bagnetu oleju który wymieniłem miesiąc wcześniej (Valvoline 5W50). Nie jeżdżę bardzo ostro. Robię trasy z prędkościami 140-160 km/h (80% autostrady).
Auto po zagrzaniu kopci na biało-niebiesko.Przy odpalaniu zero kopcenia na niebiesko. Wcześniej jeździł na 10w40 Mobil ( Long Life wymiana co 28-30 tyś km). Przebieg pewny na 1000 % 270 tyś km.
Zrobiony program który jest dziwny bo ma dużo Nm przy 2 tyś obr. (chcę zrobić porządny program). Silnik miał wymieniane uszczelniacze zaworowe w Niemcowni, mam dokumenty na to.
Pojechałem do człowieka który siedzi w silnikach Vag i zrobił logi, turbo zdrowe, oleju trochę przepuszcza, ale w normie, posprawdzał ciśnienie w cylindrach, zrobił próbę olejową i wyszło tak:
Silnik rozgrzany do 90 stopni:
1 cyl.-10,2
2 cyl 9,5
3 cyl 9,5
4 cyl.10,5
Próba po zalaniu cyl. olejem po 10 ml:
1 cyl.-13,3
2 cyl-13
3 cyl-13
4 cyl.-13,4
Z tego wynika, że pierścienie do wymiany. Słyszałem też o wlewaniu nafty do cylindrów, podobno niekiedy pomaga bo nie chcę od razu wywalić kupę kasy jak może taki manewr pomoże.
Pytanie co począć teraz?
Ile taki remont silnika będzie kosztował i co najlepiej wymienić przy okazji. Jak już robić to chciałbym zrobić to jak najlepiej i na dobrych częściach, jakich?.Pomóżcie proszę. Dużo śmigam kilometrów i muszę mieć sprawne auto a, tu wciąga olej jak szalony i to kopcenie.Buu :(
siema
miałem sporo problemów ze swoim 1.8t możesz poczytać na forum całą historię, ale generalnie remont jest pewnie nieunikniony
U siebie za remont głowicy + pierścienie + panewki zapłaciłem 2400 zł
Ostatnio za same pierścienie zapłaciłem 650 wymiana + 400 pierścienie.
Zużycie oleju było takie jak piszesz a kopcił jak huta.
Najlepiej wszystko rozebrać pomierzyć czy cylindry i tłoki trzymają wymiary jeśli będzie ok to założyć nowe pierścienie, jak już będziesz miał rozebrany dół to warto też zmienić panewki, żeby było na zapas.
Mi polecano pierścienie z S3 podobno są specjalnie utwardzane i takie założyłem.
siema
Jak docierałeś silnik? Po ilu km jakie prędkości obr. ? Teraz po remoncie masz jakie spalanie oleju?
Od drugiego remontu mam zrobione 500km więc nic powiedzieć nie mogę, ale poprzednim razem docierałem na gazie 3tys km jazda umiarkowana bez pałowania 2-4 tys obr. potem zmiana oleju + filtr.
Ważne jest żeby mieć instalację dobrze wyregulowaną.
Co uważacie o docieraniu silnika (pierwsze ok.100 km) na oleju mineralnym, podobno najlepiej zbiera syf przy docieraniu. Potem zmiana. Jak szkoła docierania lepsza na spokojnie czy na ostro?
A czemu miałeś drugi remont
  • 1 rok później...
Kupczak90 - napisz prosze jakie pierscienie zakladales? Pamietasz numer katalogowy?
"Mi polecano pierścienie z S3 podobno są specjalnie utwardzane i takie założyłem"
  • 6 lat później...
witam mam pytanko jakie pierscienie wybrać do BFB na ale gro znalazłem kilka rodzai i sa różnice w  wymiarach
https://allegro.pl/oferta/zestaw-pierscieni-tloka-033-16-n1-mahle-audi-13789637020
ALLEGRO.PL
co mam wybrać
Edytowane przez arasss1979
