Problem z mocą avant 1.8T - pomocy
wabiczek3
Witam, mam problem ze swoją audi a mianowicie auto nierównomiernie rozwija moc (czasami, z reguły jest dobrze ale jadąc na 3-biegu i dajać mu gaz w podłoge jest 50% prawdopodobienstwo że przymuli), np jadę na trzecim biegu daje mu pedał w podłoge i wolno się zbiera, jak by mu odjęto moc. Lekko puszczę pedał gazu i znowu przycisnę i bywa tak że pójdzie już normalnie tak jak powinien. Zastanawiam się w czym jest problem. Dodam, że taki objaw jest na benzynie i na gazie. Dodam również że audi seryjnie ma 110kw i jest po CHIPIE na 180 km. Tego moda wykonał poprzedni właściciel. Zwracam sie do was z pytaniem co może być przyczyną takiego zachowania. (błędów żadnych nie pokazuje)
Z góry dziękuje za pomoc :)
U mnie w B5 1.8T po chipie nie miał mocy jak sie wieszał zawór... bodajże N75 ?
Sprawdź to albo przepływke... :)
N75 wymieniony, przepływka gra. Ale auto nie do końca, dodam, że czasami lubi sobie delikatnie przerywać ;)
