Nieudana aktualizacja MMI 3G HDD
Panowie, szybkie pytanie. Podczas update firmware z SD zwiesilo sie i aktualizacja sie nie udala. Przy wstawaniu jest czerwony ekran, kounikat file error i odliczanie 45 do wylaczenienia, po czym mmi sie wylacza. Da sie to jakos ogarnac? Rozpoczac instalacje od nowa? Czy pozostaje rozbieranie jednostki i terminal na porcie com?
jak masz taki komunikat lub podobny to jednostka uwalona .
"EmApp 21.29.1642 / AppFPGA is valid! / We will do nothing!
Komunikat to file error
Cos takiego.
terminalem tego nie postawisz wylut obu bga i programowanie na nowo
Bede w weekend kombinowal, zobaczymy co wyjdzie. Poinformuje o efektach.
btw. skad miales softy ? chomik ? :facepalm:
Dziekuje Deniro, ale problem rozwiazany. Tak z ciekawosci ile ze znizka kosztuje zgranie flash na karte i reset mmi? Tyle bylo potrzeba by przywrocic ja do zycia. Flash byl uszkodzony, ponowne sciagniecie z innego zrodla pomoglo. Nie napisalem wczesniej, bo nie mialem dostepu do auta, by sprobowac.
A co sie okazalo zasadniczą przyczyną problemu ? Piszesz ze flash był uszkodzony. W jaki więc sposób uległ temu uszkodzeniu ?
Flash w sensie plikow/folderow na karcie SD. Cos z nimi bylo nie tak, stad zapewne blad file error. Zassalem soft ze strony klubu, zrzucilem na SD, reset i poszlo.
Ja nie mówie o takich aktualiacjach , tylko o przypadkach gdzie sciągają ludzie chomiki lub wirusy , wtedy nie postawisz tego tak latwo na nogi.
Postawisz kwestia sprzętu i wiedzy no i posiadania odpowiednich plikow
Wysłane z mojego GT-I9505
No to nie nazbyt inteligentny ten system jak uaktualnia od razu z marszu prosto z nosnika. Zazwyczaj update pobierany/kopiowany jest to katalogu tymczasowego lub też bufora w pamieci i po sprawdzeniu sum kontrolnych CRC i dopiero wtedy update jest stosowany.
No OK , hint dla nas na przyszlość - sprawdzac prawidłowość skopiowania na SD.
Kazdy system audi jest tak samo zbudowany i pliki ladowane sa w locie prosto z nosnika bez sprawdzania sum jest to zabezpieczenie producenta
A no wlasnie.
A przed czym to zabezpieczenie ma zabezpieczac?
Po to wlasnie jest emergency mode. Wyglada na to, ze jak sie cos posypie przy aktualizacji, jak w moim przypadku zawiesilo sie, system przy wstawaniu szuka nosnika z firmware i zaczyna na nowo. Jestem przekonany, ze fat na karcie sie wysypal (jakies sektory) przy zawieszeniu i stad file error. Nie mowie o softach typu chomikowego, slynnego spolszczenia, ktory speclajnie uwala mmi, czy aktywatorach do map :facepalm: Ori soft nie powinien powodowac zniszczen :decayed:
Czyli co - cala reanimacja polegała na skopiowaniu FW na sprawną SD i tyle ?
Gość
