Jakie najnizsze ET w A4 B6.
Witam, chcialbym sie dowiedziec jakie najnizsze et mozna zamontowac zeby nic nie przycierało o nadkola. Aktualnie mam ET49 56 na feldze 17 7.5j i srednio to wyglada, chce zamontowac dystanse, tylko nie wiem jak grube. Pozdrawiam.
@Down
Literówka bo na szybko pisałem ;)
Edytowane przez Picknick
dystansy
Jak już to dystanse.
15 mm i będzie ok.
Przy et56 i 7,5j przód 20mm tył 25mm.
et 15 , 9x16 wejdzie do b6, obniżenie -40 ? Czy eee tam ?
Zeby nie tworzyc bałaganu na forum to zapytam tutaj. Czy te felgi podejda bezproblemowo i bez dystansow do b6 ?
http://olx.pl/oferta/felgi-aluminiowe-18cali-alufelgi18-audi-vw-mercedes-5x112-225-40-18-CID5-ID7CZ4T.html
Bez problemu. Kwestia jeszcze czy masz gwint, s-line, czy serię.
Całkowita seria.
Ocierać nic nie będzie, tylko się zastanawiam czy koła nie będą wystawać poza obrys nadkola. Ja u siebie mam ET25 na tyle. Przy gwincie jest w sam raz, ale to jest niżej jakieś myślę 5 cm. Jak auto będzie na serii, to istnieje ryzyko, że koła będzie wystawać....
