Prloblem przy otwieraniu i zamykaniu szyby pasażera.
Witam.
Od jakiegoś czasu szyba przednia od strony pasażera przestała działać prawidłowo. Na przycisk od strony kierowcy w ogóle nie reaguje, a gdy wciśniemy przycisk z drzwi pasażera to niby idzie w dół ale tak jakby coś ją blokowało, dziwnie rzęźi i blokuje się... Nie da się jej do końca otworzyć i z zamknięciem później jest również problem... Przy domykaniu lub otwieraniu z pilota nie działa w ogóle szyba pasażera. Szyba kierowcy ok.
Przyciski od otwierania szyb działają dwu stopniowo. Albo otwieramy tyle ile trzymamy przycisk, albo naciśniemy mocniej i otwiera/zamyka się cała szyba. U mnie działa tylko ta druga pozycja, tzn. jeżeli nacisnę mocniej to otwiera do końca lub zamyka tak samo.
Może ktoś coś podpowiedzieć na ten temat?
Odnośnie dziwnych dźwięków tarcia i chrobotania polecam sprawdzić linkę od podnośnika szyby u mnie ślimak wciągnął linkę i ją uszkodził
Sprawdziłbym również wiązkę kabli między drzwiami a słupkiem strona kierowcy
Żeby sprawdzić tą linkę to trzeba rozbierać drzwi całe tak? Powiedz jak się do tego zabrać i co robić
Zdejmujesz tapicerkę z drzwi ten filmik Ci pomoże
Podłączę się do tematu. Czy przyciski od kierowcy z wersji b7 8E0959851d będą działać w wersji b6, gdzie obecnie jest zamontowana wersja 8Z0959851d?
  • 2 miesiące temu...
